E30 Ajovaloista kysymys
  • Enska325i
    • 333
    • Masku
    Originally posted by SledgeHammer82
    6/88 -valmistuneessa 320i:ssä kyllä on tuo "hymy". Lisäksi sekä Hellan että Boschin tarvikeumpioissa on tuo hymy. Kaikissa E30:sen facelift-mallin esitteissä on tuo hymy. ETK väittää kyllä että ajovalot olisi 9/87 jälkeen samanlaiset. TM:llä on numerossa 8/88 318i koeajossa, eli auto on valmistunut 88 alkuvuodesta ja tuossa autossa on "hymylliset" valot.
    Mitkä lie tarvikeumpiot nuo hymyttömät?
    Mun vuosiluvut olivat suuntaa antavia, mutta ensimmäisissä facelift malleissa on ollut hymyttömät.
    Mulla on Hellan hymyttömät ja auto on sarjanumeron mukaan valmistunut 11/87.
    E46 330i M-sport touring
    ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
    • BMW324TD
      • Apr 2005
      • 22
      Ok, tästähän kehkeytyi mielenkiintonen keskustelu...
      Mitenkäs nuo umpiot irtoaa, en ole vielä kerennyt asiaan tutustumaan,
      mutta LA olisi tarkoitus vaihtaa umpio. Samalla voinee heittää helvettiin
      ne korkeuden säätimet kun ei ne kerran toimi, eivätkä ole pakolliset,
      vai onko niille olemassa joku hyvä elvytyskeino?
      • wj
        • Sep 2003
        • 3253
        • Järvenpää
        Originally posted by Enska325i
        E30:ssä on ollut kolmea erinlaista ajovaloaumpiota:
        -83-87 vanhan mallin umpiot
        -88 valmistetut umpiot, missä on keskellä linssi
        -89 eteenpäin valmistetut umpiot, missä on keskellä linssi ja alhaalla toi " hymy"
        No melkein näin. Peltipuskurisessa ei ole linssejä. 87/7 kun tuli eka muovipuskin tuli linssi. Taisi olla vuoden vaan käytössä se umpio. Sen jälkeen tuli linssi hymyllä. Jos jollain on -89 missä on pelkkä linssi siihen on vaihettu umpiot joskus
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • eeki
          • 1966
          • HKI
          Jos siis meinaat sitä ohjaamosta käsin tapahtuvaa korkeudensäätöä, ei muuta kuin moottorit irti ja ruuvit tilalle. Aika harvassa vekottimessa tuo toimii, eikä ainakaan vielä ole tullut vastaan yhtään pätevää elvytyskeinoa..
          Ducati 998 -02 //
          • henri
            • Aug 2002
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            Tänään prkle naksahti nasta tai kivi ajovaloumpioon, ja menin sitten
            motonetistä hakemaan umpion lasia 49€:lla, mutta sieltä saikin taiwanissa
            tehdyn umpion 47€:lla niin sellainen tuli nyt sitten ostettua, kotona huomasin
            että umpio on hieman erillainen, erillaisuus näkyy allaolevassa kuvassa hyvin:
            Eli originaalit ovat kuten tuossa autossa pelkääjän puolella, mutta uusi on
            samanlainen kuin tuossa autossa kuskinpuolella.
            Ja sitte ne kysymykset:
            1. Ovatko keskenään vaihtokelpoisia ns. "heittämällä" ?
            2. Missä mallissa tuo kuskinpuoleinen umpio on ollut alunperin?
            3. Mikä idea tuossa kuskinpuolella alla olevassa kaarevassa kolossa on?
            Samaisen umpion valo näyttää liikaa vasemmalle, samalla täytynee tarkistaa
            valojen suuntaus ja kiinnityspisteet...
            tosiaan tuo yks erialainen on tuota uudempaa eli -88 mallin valo lookkia
            Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
            Ex. E30 320i 2d GTS -88
            E46 330Cd (projekti V.2)
            • dunkelblau
              • Nov 2003
              • 1151
              • Uusimaa
              Mitenkäs nuo umpiot irtoaa, en ole vielä kerennyt asiaan tutustumaan, mutta LA olisi tarkoitus vaihtaa umpio. Samalla voinee heittää helvettiin ne korkeuden säätimet kun ei ne kerran toimi, eivätkä ole pakolliset, vai onko niille olemassa joku hyvä elvytyskeino?
              Nii, ne umpioiden kiinnikkeet tulee vastaan kun irrotat ensin noi maskin ritilät pois tosta edestä (niissä on mustat ruuvit). Loppuja en valitettavasti muista, ku on jokunen vuosi sen yhden kiven+reiän sisältäneen vaihdosta...
              Toi hymiömallin umpio tuli E30 faceliftiin M40 (316i/318i) koneen myötä mallisarjaan...
              (kaikkihan sen tietää että eka facelift vuosikerta oli M10B18 koneella )
              Last edited by dunkelblau; 04-11-2005, 21:12. Reason: Lisäsin infoa taviksille, terv. "isi"
              "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
              • Pempe
                • Nov 2004
                • 111
                • Häme/maaseutu
                -88 linssi ilman hymyä ja -89> linssi hymyllä!
                BMW E30 316 -84
                BMW E30 316i -89
                BMW E30 323i -85
                BMW E30 325i -87
                BMW E12 520i -77
                • RiiQuu
                  • 1367
                  Ainiin vielä tarkennus tästä että tietenkin Cabriossa oli myös peltipuskurisessa linssiheijastimilla toteutetut umpiot tuosta -88 vuosimallista lähtien, mutta facelift tuli vasta -90 loppuvuodesta, (ilmeisesti vuosimalliin -91), esim. mulla -90 alkuvuoden Cabrio kromipuskureilla ja linssiheijastimilla missä hymy!
                  Olikohan jo tarpeeksi (epä)selvä threadi..
                  "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
                  E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                  Cäbi©
                  E36 M3 Coupé 1996
                  G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    Autoni valmistuspäivä 13.6.1988 ja hymy löytyy. Ja kuten aikasemmin jo totesin TM:ssä oli alkuvuoden -88 318i koeajossa ja siitäkin hymy löytyi. Löysin tosin vanhan AMS:n koeajon 318i nro. 22/87 ja siinä ei hymyä ollut. Eli ilmeisesti hymyttömät valot on ollut 9/87 - 12/87 asti suunnilleen.
                    Juttelin tutun kanssa, joka noihin aikoihin oli Veholla töissä ja hän muisteli että niitä olisi muutettu sen takia, että ilman hymyä lasit kuumeni niin paljon, että kun niihin ajon aikana osui vettä tai esim. huoltoasemalla lamppuja pestessä huljutti kylmää vettä, niin lamppu saattoi haljeta. Tämä oli tosin ihan MuTu-tietoa, mutta selitys kuulosti uskottavalta.
                    ETK:sta yritin katsella, mutta siellä näkyi vain muutos 9/87. Ilmeisesti lamppujen osanumerot ovat samat, vaikka rakenne onkin hieman muuttunut (hymy).
                    • Anssi83
                      • Jul 2005
                      • 71
                      Missä parrkivalo on noissa "hymy" malleissa?Mulla 8/88vm ja linssilliset hymyttömät valot.Parkki ylälaidassa.Valot hella-merkkiset
                      Aina rojektisa, vaikka miten tekis!
                      • ZoMbiE
                        • Nov 2003
                        • 2583
                        • Lohja, Virkkala
                        #26
                        Samassa paikassa...
                        • Anssi83
                          • Jul 2005
                          • 71
                          Kyllä kyllä...Mitäs muuten tuo facelift meinaa ku siitä on paljon juttua?
                          • ZoMbiE
                            • Nov 2003
                            • 2583
                            • Lohja, Virkkala
                            #28
                            Periaatteessa sama malli "meikattuna" , muovipuskurit, takakaari muutettu, takavalot muutettu, noi nyt tuli ekana mieleen... ja vissiin noi etuvalotkin vaihtui juuri siinä linssillisiin?
                            • smpovers
                              • Sep 2006
                              • 2371
                              • Tammela
                              #29
                              Nostetaampa vanhaa vähän ylös....
                              Mun oma auto on 6/88 318i. Siinä ei ole hymyumpioita vaan pelkkä linssi. Olen varma että noi umpiot on tehtaalta asti ollu autossa kiinni.
                              Kaverin auto on 3/88 316. Siinä on hymyumpiot.
                              Miksi sillä on hymyumpiot?
                              Onko noissa mitään järkeä kun noita tuntuu näkyvän ihan sekaisin autoissa?:think
                              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                              BMW 330d touring e46 -05
                              Ford Cortina Mk2 1600 -70
                              ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                              • MarQu
                                • 5527
                                • Vaasa
                                #30
                                Noihin e30:siin on kyllä yks sun toinenki vaihtanut valoja, jolloin eri mallit menneet varmasti sekaisin ja keulille laitettu se mikä näyttää hyvältä/paremmalta kun entinen. Kun nuo e30 valot on PERSEESTÄ oli ne sitte uudempaa mallia tai sitten vanhaa.(ja nyt tulee että "paapan e30 oli kyllä hyvät valot" mutta yleisesti kuitenkin ne on pereseestä) ja eikös noita valoja ole vielä neljättä mallia eli suoralla hymyllä, vai muistanko ihan väärin.
                                Tästä syystä niitä on sekasikiöitä, kanske
