E30 röpisee
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    E30 röpisee
    eli E30 M20B20 koneella, röpisee siten kuin olisi yksi pytty pois pelistä, tänään kävin ostamassa ja ajoin kotiin joten en ole kerennyt vielä mitään tutkimaan, huomenna alan tutkimaan, heti ensimmäiseksi tietysti puristukset mittaan.
    Kierroslukumittari toimii ihmeellisesti 0-2000rpm välillä, eli täydet kierrokset on mittarin mukaan 2000rpm ja tyhjäkäynti jossain 0 tienoilla. Myyjä väitti että silloin kun auto toimi, niin toimi kiekkamittarikin, eli siitä vois lähtä veikkaamaan jotain mistä alottais.
    Eli veikkauksia mistä voi johtua, ja mistä vois aloittaa tutkimisen kaivataan.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
  • 2CooL
    • 12
    Tee tämä
    Ihan ekaks kun oot mitannu puristukset kaasu pohjassa (ninkuin pitää), vaihda tulpat , virranjakajan kansi ja pyörijä, niin todennäköisesti olet jo saanut auton toimimaan.( jos ihan hoitamaton , myös ilmansuodatin)
    • himonussija
      • Jun 2005
      • 392
      Mittaaks toi mylly muuten kierrokset yhdeltä pytyltä? Jos siel on joku johto poikki niin ei anna juuri sille pytylle kipinää ja sen seurauksena kieppimittari ei toimi kunnolla ja moottori pyörii viidellä.
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        No joo, eipä taida paljon kiekkamittarilla olla osuutta vikaan.
        Puristukset mittasin ni oli ihan hyvät n.12 kaikissa
        Sitten otin venakopan auki, ni johan selvis. 6 pytyn pakovenan nostaja oli keskeltä kahtia
        Jos joltain löytyis kouvolan lähistöltä yhtä tuollasta nostajaa ni laittaa viestii tulee.
