E30 316 alipaineletkut???
  • flyingfinn_148
    • 158
    • Nousiainen
    Mahtaako mistään löytyä sellaista kuvaa josta näkis mihin mikäkin konehuoneen letku menee... koska löysin sieltä yhden eksyneen lampaan... eikä löydy mitään mihin se voisi kuulua...???
    Toinen asia viel... mistä saa kohtuu halvalla sen perässä olevan nopeus anturin??
    Taitaa olla paskan kun toimii välillä ja toimi hetken aikaa kun otin liittimen irti ja laitoin takasin..
    Bemari sen olla pitää!
    e39 528ia touring -97
    Ex E36 325i -91
    Ex E36 325i -91
    Ex E30 316 -87
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Ettei sul oo murtunu ne anturin johdot sielt matkalta, siis kuoren sisält? Näin oli itsellä käynyt..Johdot poikki noin 40cm päässä anturista, mittari toimi sillointällöin...
    • superfast
      • 567
      • Kurikka
      [QUOTE=flyingfinn_148]Mahtaako mistään löytyä sellaista kuvaa josta näkis mihin mikäkin konehuoneen letku menee... koska löysin sieltä yhden eksyneen lampaan... eikä löydy mitään mihin se voisi kuulua...???
      Jos kyse on pieruburkilla varustetusta autosta ni epäilen että se letku ois sellainen huohotus systeemi..
      Eli lähtee tulipellin puolelta siitä mihin tulee ne johdotkin kiinni...
      E60 525 Msport
      E36 318ti compact
      • mightydick
        • 28
        2Be:ssä ne alipaineletkut on turhia, paitsi virranjakajalle menevä ja kaasarissa alipainekelloilla olevat. Etenkin se "lisäilmaventtiili" joka on imusarjan ja ilmansuodatinkotelon välissä. Toiminut hienosti uutena, mut ei enään.
        • flyingfinn_148
          • 158
          • Nousiainen
          Se voi olla hyvinki mahollist.. mut milläs senki tarkistaa.. tarttee varmaa repii koko johto pois.. :/
          Ex E36 325i -91
          Ex E36 325i -91
          Ex E30 316 -87
