E30 nopeusanturi
  • flyingfinn_148
    • 158
    • Nousiainen
    E30 nopeusanturi
    Elikkäs anturi paskana....
    voiko sitä miteskää korjata vai pitääkö ostaa uusi?? ja mistä sen halvimmalla saa?
    Motonetissä on 36€ kyseisen osan hinta ja aika kalliin tuntuinen noin pienestä osasta...
    jos joku on joutunut ostamaan tai tietää mistä niitäö halvalla saa niin kertokaa ihmeessä
    Kiitos jo etukäteen!!
    Bemari sen olla pitää!
    e39 528ia touring -97
    Ex E36 325i -91
    Ex E36 325i -91
    Ex E30 316 -87
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    ootko mitannu ettei ois piuha poikki jostai kohtaa...
    btw osta käytetty jos ei raaski uutee
    http://www.kl-varaosat.fi/ tuol on uus 26,- mut postikulut
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • flyingfinn_148
      • 158
      • Nousiainen
      Sen tarkistin jo et piuha on ehjä ja sähkö kulkee mut ilmeisesti on vaa anturi paskana... ja uus tarttis ostaa...
      mahtaisko jollai olla jossai ladon nurkalla seisovas bemus ehjä anturi?? on meinaa turhan kallis uutena ostaa..
      Ex E36 325i -91
      Ex E36 325i -91
      Ex E30 316 -87
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        no 100% varmasta löytyy joltaki myydään osastolta...
        itellekä saattaa olla mut siitä oon 25% varma
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        • bmwcruiser
          • 412
          • Lappeenranta
          Ootko ottanu sen anturin irti? Jos oot ottanu ja tsekannu ettei näy mitää ulkosta vikaa, ni sit ei maha minkää. Itellä oli sielt yks pinni lähteny irti ku pätki nopeus. Ois tos yks nurkissa pyörimässä, mut tarttee vissii pitää se varalla, ku ei tiie millo se kosahtaa taas
          E30
          • flyingfinn_148
            • 158
            • Nousiainen
            joo kyl mä sen irti otin ja ei siin näyttäny mitää vikaa olevan...
            aika ihmeellisen näköne se kyl on...
            ihemttelen vaa miten se sen nopeuden mittaa...
            Ex E36 325i -91
            Ex E36 325i -91
            Ex E30 316 -87
            • Bmw_e30
              • Mar 2004
              • 1260
              • joutseno
              siin anturis on magneetti sisällä ja se mittaa kui nopeesti se isoratas pyörii siellä ja siitä antaa nopeuden.. mielestäni näin
              ex 325i -85 325i
              325i soupe -92 325i
              • flyingfinn_148
                • 158
                • Nousiainen
                sitä on varmaa aika hankala yrittää korjata et uus vaa...
                Ex E36 325i -91
                Ex E36 325i -91
                Ex E30 316 -87
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17983
                  • PKS
                  Skidisti offtopic, mutta onko se kans anturivika jos nopeus pomppii reippaasti (40-50 km/h suuntaansa) E28sissa, jossa lienee samalla tavalla toteutettu anturi?
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • Meisseli
                    • 1003
                    • Kotka
                    Kai se anturikin voi noin oireilla ennenkuin hajoaa kokonaan, mutta ennemmin veikkaisin kuitenkin kosketushäröjä johdoissa ja liittimissä.
                    Eioo penaria alla enää.. :(
                    • illu^^
                      • 1703
                      Itselläni on omassa E30 316 semmoinen hassu juttu kun ajaa yhteen menoon reilu 100km niin nopeusmittari alkaa aluksi heilumaan nollan ja todellisen nopeuden välillä, hetken heiluttuaan laskeutuu nollaan ja pysyy siellä. Seuraavana päivänä mittari taas toimii normaalisti. Pienempiä pätkiä ajaessa mittari toimii. Ajattelin tähän samaan postata. Jos jollakin samaa vikaa tai tietoa viasta niin ottaisin mielelläni tietämättömänä asiasta tietoa vastaan?
                      Anturivika? kokemuksia?
                      • Bmw_e30
                        • Mar 2004
                        • 1260
                        • joutseno
                        onhan anturi hyvin perässä kiinni.. ja liittimet toki puhtaat eikä hapettuneet
                        ex 325i -85 325i
                        325i soupe -92 325i
                        • illu^^
                          • 1703
                          Ei ole vielä ollut motivaatiota tutkia asiaa, jostainhan sen vian on löydyttävä. Mutta eniten kyllä ihmetyttää tuo että ajelet 100km niin sen jälkeen alkaa se mittarin heiluminen, eikä tarvitse kuin hetken olla parkissa niin taas toimii. Voisiko siellä lämmetä jokin?
                          • Meisseli
                            • 1003
                            • Kotka
                            En tiedä voiko se vaikuttaa asiaan, mutta kyllähän peräöljyt lämpenee.
                            • Jeremias_touring
                              • Mar 2004
                              • 170
                              Mulla oli siinä anturin 'kärkien välissä' semmosta metallipölyä, perän sisältä vähän ajan oloa syöpynyt.. ilmeisesti jonkin verran manngneettinen tuo anturi, sitä kun putsail niin johan
                              RWD on pop
