E30 325, nokka vaihtu, tehot laski!
  • bmwE30
    • Nov 2003
    • 10
    • kokkola
    Eli autoni on E30 325i -88. Autossani on joku lastu, rajotin tulee 7000 ssa, peltisarja, vapaavirtaussuodin ja nyt vaihdoin nokan 272 astetta ja nostoa 10,5. Tehot tippu jonku verran, ei veä yhtä äkäsesti ku ennen. Sitte laitoin säädettävän bensan paineen säätimen kokeilin pikku hiljaa lisätä paineita, ei apua. Sitte kokeilin irrottaa lamdan piuhan ei vaikutusta. En sit tiä et haluaisko se säädettävän nokka pyörän mut jos jollain olis kokemusta asiasta olisin kiitollinen :shock:
  • wille
    • Apr 2003
    • 356
    • Mäntsälä
    Kaverilla oli opelissa aikalailla saman asteinen noka ja se ei toiminu yhtään ilman sääädettävää nokkapyörää! tehtiin siihen nokkapyörä ja yks koneistamon ukkeli sääti sen ja sit kone alko toimimaan kunolla!
    E30 325i cabrio
    E21 315
    E70 x5 30xd
    • biimer327
      • Dec 2003
      • 1928
      • Eastside
      Schrick 272 :
      Procedure is as follows:
      > Set valves to 0.010"
      > Set dial indicator on #1 intake valve
      > Set Cyl. #1 on intake stroke
      > #1 intake valve should be open 1.35 +/- 0.05 mm
      "Suck my dick!"
      -Ron Jeremy
      • Cee.Koo
        • Mar 2004
        • 354
        • Twilight zone
        Jeps, kyllä se nokka tarttis ajoittaa valmistajan arvoihin jos meinaa et siitä jotain iloa on. Ja samalla kun on säädettävä nokkapyörä niin on mahdollista koittaa poikkeavia ajoituksia ja niiden vaikutusta koneen käytökseen.
        With jap crap, life sucks and then you die
        • Larry
          • 646
          • höpö
          ei kellään sattus oleen arvoja cranen 272 nokkaan?
          • Wangel436
            • Nov 2002
            • 1029
            • Ylöjärvi
            Muistelisin että cranen arvot ovat samat kuin tuossa schricissä? :roll: Mutta en sitten ole ihan 100%:sen varma... :wink:
            Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
            E61 530D ///M-sport
            • petska
              • Mar 2004
              • 15
              mutta eikös Larryn auto pelaa ihan kivasti vaikka ei ole säädettävää nokkapyörää??? TURHA TARKKUUS ON TEKNISTÄ TAITAMATTOMUUTTA...
              • biimer327
                • Dec 2003
                • 1928
                • Eastside
                Mut ei kellää sattus olee Schrick 284 arvoja/säätöarvoja kun en niitä löytäny...
                "Suck my dick!"
                -Ron Jeremy
                • Larry
                  • 646
                  • höpö
                  joo käy ja kukkuu
                  • Larry
                    • 646
                    • höpö
                    Kysyppä vaikka M-sportilta tai joltain pajalta joka niitä myy, ne yleensä tietää.
                    • bmwE30
                      • Nov 2003
                      • 10
                      • kokkola
                      no nyt mittasin heittokellolla 1 pytty ykk:ssa imu venttiili ilman välystä niinku valmistaja ilmotti. Tulos 1,30 valmistaja ilmotti et 1,60 +/- 0,4 eli mun mielestä sen pitäis olla rajoissa mut kuinka helvetin tarkka sen pitää olla? Varmaan jollain kokemusta? vai toimiiko muilla ihan moitteettomasti
                      • Vega_
                        • Mar 2003
                        • 888
                        • Kokkola
                        eikös se oo, että viritys on onnistunut, jos tehot laskee alle 10% :lol:
                        • Hasardi
                          • Dec 2002
                          • 1860
                          • Der Hauptstad
                          aika...
                          Stadtluft macht frei.
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Re: E30 325, nokka vaihtu, tehot laski!
                            Ettei vaan jääny jako hampaalla jälkeen nokalla...
