324td
  • diesel86
    • 6
    324td
    onko millainen homma vaihtaa 324td kapiakselinstefa vaihelaatikon päähään? vinkkejä otetaan vastaan
  • Jeremias_touring
    • Mar 2004
    • 170
    Vittumainen on suhteellinen käsite... Vuotaako sitten pahastikin? Jos ei niin anna olla.. Saattaa se öljyn häviäminen johtua jostain (monesta) muustakin syystä
    RWD on pop
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Aika helppo homma. Vaihtoehtona koneen irrotus tai laatikon irrotus. Itse ottasin koneen pois paikaltaan ni ei tarvii nysvätä auton alla. Stefa on kiinni laipassa joka lähtee muutamalla pultilla irti, laipan alle tarvii kans sit uusia tiiviste. Samalla vaihtaisin myös öljypohjan tiivisteen. Kuvan löydät osoitteesta www.realoem.com => ENGINE => ENGINE HOUSING
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        Ja siinä samassa rytäkässä vaihda myös öljypohjan tiiviste...itselläni öljyvuodot loppui kokonaisuudessaan näillä toimenpiteillä...
        Laatikko pois ja nostaa hieman konetta niin saa öljypohjankin pois ainakin e34 td.ssä.
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E39 528i M-sport -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
