ajovaloautomatiikka e30...
  • talvibemaristi
    • 32
    eli onnistuuko jollain releellä? tms... jos jollain ois releen osanumeroo tai jotain...??? kiitoksia jo etukäteen
  • Cee.Koo
    • Mar 2004
    • 354
    • Twilight zone
    Onnistuuhan tuo ihan tavallisella sulkevalla releellä. Heräte vaan relelle jostain piuhasta jossa on virtaa kun on avaimesta ns. virrat päällä. Ja hyvä olis jos kyseisestä piuhasta katkeais virta startatessa, niin herää pata herkemmin tulille. Eiköhän tollanen piuha löydy e30:pin uumenista.
    With jap crap, life sucks and then you die
    • talvibemaristi
      • 32
      joo niin onnistuu.. mut meinaan et onko sulake/rele rasiassa joku niistä tyhjistä releen paikoista sen ajovaloautomatiikan releen paikka...? ja jos on niin saako bmw:ltä siihen ihan originellin releen huimaan hintaan...??
      • Janza182
        • 4992
        • 013
        Liekkö apua mut mulla on -85 E30 valoautomatiikka eli varmaan orkkiksenakin saapi.. (niin toi on alkup.)
        • talvibemaristi
          • 32
          joo onks sul siel sulakerasiassa tyhjiä relepaikkoja??? mulla on muistaakseni 3tyhjää... meinaan vaan et joku niist sun releistä varmaan on se rele jonka numeroa metsästän...
          • Janza182
            • 4992
            • 013
            minäpä huomenna yritän muistaa kattoo
            • Janza182
              • 4992
              • 013
              hehe.. hyvin menee.. katoin mut en muista Tais siellä olla kolme tyhjää.. huomenna uusiks
              • Maza
                • 4322
                • Kannus/Kokkola
                Janzan auto on muuten Ruotsin vientimalli. Siellä lienee pakollinen ajovaloautomatiikka..
                • jani73
                  • 4356
                  Etk antaa tosiaan eri valokytkimen skandinavian malleille. Sitä en sitten uskalla sanoa, riittääkö sen vaihto pelkästään valoautomatiikkaan vai vaatiiko muutakin.
                  • Janza182
                    • 4992
                    • 013
                    Tuotapa en tienny vielä mitä Maza kerto mun autosta
                    Joo tänään tos joutessanu liikennevaloissa räpläilin niin huomasin ett toi valotappi kojelaudassa on takaa paljon isompi kun siskon 316:ssa.. Eli oisko siinä tuo automatiikka? Mut tuon relejutun vielä katon.. valothan toimii niin mulla että:
                    Tappi alhaalla: mikään ei pala (paitti kello jos on avain ekassa asennossa)
                    Tappi puoliks nostettu: Parkit/mittarivalot olkoon avain tai ei virtalukossa (kello myös loistaa)
                    Tappi kokonaan vedetty: Ilman avainta ei mikään pala, avaimen kans parkit/Mittaritvalot ja kello. Käynnissä kaikki..
                    Otan vaik sulakerasiasta kuvan ja jos sais tosta valokytkimestäki..
                    • talvibemaristi
                      • 32
                      nostellaan taas ylös tää ongelma jos jollain ois uusia ideoita tai tietoo...
                      • Eba^
                        • 149
                        et oo vieläkään saanu tota selville..
                        Erno
                        • TJK
                          • 260
                          • Kotka
                          Elikkä tossa mun e30 rojussa ei saa ajovaloja ollenkaa pois päältä jos auto on käynnissä... Ja en muista mut oiskohan viel ollu niin et ei saa ku parkit jos ei oo käynnis... Ihme vekottimii nää saksalaiset...
                          BMW G20 330e M-Sport -20
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            Jos auto on sammuksissa, niin et saa muutaku parkit päälle, se on se ajovaloautomatiikka. Mulla ainaki sammuu kaikki valot vaikka auto oliski käynnissä....
                            E32 750i 11/89
                            • talvibemaristi
                              • 32
                              niin no joo.. tarkennetaan hieman.. eli tahtoisin tietää millä muutoksella tai siis releellä ym. saan valot toimii niin ettei tarvii työntää sitä valovipua ollenkaan sisään vaan valot sammuu ku auton sammuttaa.. eli ei voi unohtaa niit penteleen valoja päälle..
