e30 ulina
  • Maxi
    • 190
    • Vaasa
    e30 ulina
    onko kellää mitää tietoo mikä vois olla vikana ku kääntyy oikealle niin tulee kova ulina vasemmalla kääntyessä se lakkaa ja suoraa ajaessa se kuuluu pikkusen mun mielestä sama ääni tuli myös talvirenkailla renkaat on kyllä todella huonot mutta en usko että se tulee renkaista auto e30 316
    rai rai.
  • bimmerman
    • 2146
    laakeri :roll:
    e36 325iM....Moni kehunut takavaloja...
    • Maxi
      • 190
      • Vaasa
      Oon vaihtanu sinne oikean etupyörän laakerin eikä mitään vaikutusta
      rai rai.
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Mulla on lähes sama vika joka risteyksessä, varsinkin jos edessä ei ole autoa!
        Aina kun nostan kytkimen alkaa ulina kuulua ja kaksi mustaa vanaa jää jälkeen? Vuotasikohan se öljyä, vai mitä se on? Savuuttaakin ka,i kun jää valkea savu niiden vanojen päälle pyörimään.
        Onko kellään apua tähän ongelmaan? Bensaakin menee, tankilla pääsee n.600km sekalaisessa maantiepainotteisessa ajossa...
        • heinonen85
          • Jan 2003
          • 1406
          • varkaus
          Jos ei tiedä, niin ei tänne ole pakko postata :?:
          * TEAM HooCee *
          e39 530d -00 Touring
          e34 525i -92 Touring
          e34 525i -90
          e30 320i -88
          • dunkelblau
            • 1151
            • Uusimaa
            Re: e30 ulina
            Originally posted by bmw316
            ...ku kääntyy oikealle niin tulee kova ulina vasemmalla kääntyessä se lakkaa...
            Pitäsköhän sun vaihtaa sitten kuitenkin se vasenkin laakeri, vaikka ihan varmuuden vuoksi?
            Kun käännät vasemmalle, keventyy tietysti vasemman laakerin rasitus, eikä ääntä kuulu, koska paino on oikealla laakerilla enemmän.
            Ps. Mullakin kuuluu välillä ulinaa, yleensä perästä, kytkintä nostaessa...
            • teemu81
              • 29
              • rauma
              vasen laakeri se on.mulla sama juttu
              • karsta
                • 264
                • Hollola
                Onko vaarallista jos vaihtaa vain toisen puolen pyöränlaakerin edestä? Vai pitäisikö ne vaihtaa aina molemmilta puolilta?
                Polestar 2 LR DM Pilot Plus
                BMW E85 Z4 3.0
                • base78
                  • 31
                  Ei niitä tarvi molemmille puolille vaihtaa jos ei ole tarvetta. Nosta auton keula ylös ja pyöritä rengasta hitaasti samalla pitäen tolpasta kiinni. Aika usein huomaa laakerivian jos pyörittäessä tuntuu "pykäliä" tai jos tolppaan tuntuu ylimääräistä tärinää. Vertaa molempia puolia kun sulla kerran on jo toisella puolella uusi laakerikin.. Niin ja saattaahan se laakeri olla takanakin sökönä. Takapään laakerivika ääntää myöskin mutkitellessa ts. kääntäessä jompaan kumpaan suuntaan, ainakin vähän reippaammin ajaessa.
                  • BME316
                    • 445
                    Etupää ilmaan, otat vasemmalta renkaan ja jarrusatulan irti (ei tarvitse letkua irrottaa). Pyörittele levyä ja kuuntele rahiseeko laakeri. Kokeile myös onko väljyyttä. Itse en kuullut jarrupalojen pienen hankaavan äänen alta laakerin rohinaa, sököhän se oli. Tyhmyyksissäni olen vaihtanut toiselle puolelle ensin, edessä sekä takaa.. Eteen tuo on vielä naurettavan helppo homma, joskin hieman kalliimpi kun koko napa täytyy uusia.
                    Kun takaa oli mennyt laakeri niin se kyllä myös tuntui.
                    • karsta
                      • 264
                      • Hollola
                      Laakeri on vasta tilattu. Ja luulisin että edestä se on menossa kun sen tuntee ratin kautta aika voimakkaasti, ja nimenomaan hiljaisessa vauhdissa ja oikealle kääntäessä. Täytyy vielä nostella auto ja tutkia.
                      BMW E85 Z4 3.0
