E30 320i touring 89 ei saa bensaa??
  • Tukka Jumala
    • 18
    • Mikkeli
    kone on 2litranen kutoskone jolla ajettu noin 187000km. jakohinhan vaihto tuli teetettyä tossa alle 2000km sitten.
    Oireet alkoi tossa viime viikolla kun tuli pakkaset. Ykkösellä kiihdyttäessä kierrokset eivät nousseet yli 5000rpm. sitten iltapäivällä rupesi 3000rpm kohdalla nikottelemaan mutta 3500rpm jälkeen pelasi tääs hyvin. bensa oli tolloin aika vähässä ja kävin tankilla. oireet hävis, kunnes muutama päivä myöhemmin nikotteli oikein kunnolla ja sammui. luulin että bensa loppui. noh, jerrykannulla lisää bensaa noin reilu 10 litraa ja ei mitään.
    auto on muutama päivä tutkittu ja nettiä myös. nyt lähtee jo käyntiin, mutta ei pysy käynnissä tyhjakäynillä eikä tasa kieroksilla. ainoastaan pysyy käynnissä kun pumppaa käsupoljinta.
    Pumppu pyörii kun starttaa ja on käynnissä. pitäisikö sen myös pyörähtää kun laittaa virrat päällä? sillä sitä se ei tee.
    kotikonstein olis mukava saada tää kuntoon sillä eihän opiskelijalla ole tota ylimääräistä rahaa. pientä insinöörin vikaa on eli jotain ymmärrän autojen ja tekniikan päälle.
    olisi mukava pitää tää auto mutta jos nää korjaukset tulee kalliiksi niin avovaimo laittaa joko auton vaihtoon tai sitten miehen ja auton vaihtoon.
    E 32 735I -89 (EX-E30 320i Touring)
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Ettei olisi bensa suodatin tukossa??
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      tai ehkä siitä alkaa bensapumppu sanoo sopimuksen irti.. tietääkseni se hajoo yleensä pikkuhiljaa
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • Dr^Mayhem
        • 482
        • Länsi
        Veikkaisin kans tuota bensansuodatinta, ittellä oli 325:ssä pari kertaa ongelmia bensan saannin kanssa toisella kertaa oli juurikin bensansuodatin tukossa, toisella kertaa oli polttoainepumpun rele viallinen,mutta silloin oireet olivat vähän erilaiset.
        • Tukka Jumala
          • 18
          • Mikkeli
          nyt on vaihdettu toi bensan suodatin. taitaa olla seuraavaksi edessä toi bensapumppun vaihto. onko mitään konstia millä saisi selville että toimiiko kunnolla. kyllä se pyörii kun starttaa ja kun auto käy(jos saa sen käyntiin ja eikä heti sammu).
          • Tukka Jumala
            • 18
            • Mikkeli
            nonii.... otin letkut irti suodattimen luonta ja starttasin. EI MITÄÄN. pumppu surisi mutta mitään ei tullut. taitaa olla niin että sähkö osat on kunnossa siinä pumpussa mutta se on muuten vain rikki. motopaja sanoi etttä uusi pumppu maksaa noin 198 euroa. parempi ostaa tohon hintaan uusi kuin ostaa käytetty purkaamolta 100 eurolla. nyt ei muutakuin metsästämään rahoja kasaan.
