E30 Lämmityslaitteen Valot Vaihto?
  • s14 1990
    • 150
    Eli joku joka on vaihtanut kojetaulun polttimoita vois antaa ohjeita/vinkkejä purkuun, ennenkuin itse otan lekan sekä taltan ja rupean operoimaan...
    Tarkoitus olis vaihtaa nimen omaan lämmönsäätö yksikön polttimot.
  • Venture
    • 278
    • Kempele
    Itsellä oli polttimot pompannu irti sieltä ja aika vittumainen homma oli kun en kunnolla jaksanut purkaa. Lämmityslaitteen paneelillahan on sellainen "pelxi" siellä takana joka valaistaa kahdella pienellä lampulla(kiinni "plexissä").. Nämä lamppujen kiinnityspaikat on hankala löytää. Oikeanpuolimmainen lamppu on "melkeen oikeassa" alareunassa ja on ihan vain nypättävissä johtoineen irti/työnnettävissä takaisin. Pistä merkille, että mistä sen nyppäät sillä sen paikkaa ei halua kopeloida uudelleen kohdilleen. Purkamisen aloitin ihan siintä käsijarrua ympäröivästä konsolista -> Jatkaen kohti koelautaa (poistaen myös etummaisen tuhkarasian "paneelin").Iitse "lämmityslaitteen paneelille" oli ruuvi alhaalla "takana" ja ylhäällä jossain "ovelassa paikassa" (oisko ollu jossain siellä takalasinlämmitys- , ja paniikkinapin lähettyvillä(poistin niitä nappeja ja suojia))
    Mutta ilmastointilaitteen vaiherit on kiinni siinä vielä etunpaneelissa. (niitä en irroittanu mitenkään.. )
    Ja koska pommit on aina vaiheessa ja on jotain jommaa jätettävä myös huomiselle on itsellä vielä tuo vasemmanpuolimmainen polttimo jossakin hukkateillä ja lämmönsäädin pimeänä. Se vasemmanpuolimmainen polttimo on kuulemma jossain mankan lähettyvillä(mankan vasen alareuna?)
    Aika paska selostus.. Mutta toivotaan, että joku muukin ois purkanu tuota
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      sen oikean alareunan polttimonhan pystyy helposti vaihtamaan irrottamatta mitään juuri siitä pienestä reiästä josta juuri käsi mahtuu.Toisen polttimot kun vaihtaa joutuu myös mankan irrottaa ja näkyvät heti siinä.
      Edittiä:Siis tuolla oikealla alareunalla tarkoitin sitä puhaltimen moottorin säätöhanikan valoja eli en siis tässä topicissa kysyttäviä polttimoita.Mutta tuolla radion alapuolella on ainaki yksi polttimo joka valaisee juuri tuota paneelia ja on helppo vaihtaa, alareunasta en osaa sanoa mitään.
      • s14 1990
        • 150
        Olen vaihtamassa myös puhaltimennopeuskatkaisijan ja lämmönsäätökatkaisijan polttimoita.
        • HarzaTheMan
          • 458
          • Sawo
          Ai siinä onkin lamput?! No ...kele oon ihmetelly että ihme suunnittelumoka kun ei ole valoja niissä säätimissä, mutta niistä onkin vissiin lamput palanu
          Vasta mittaristoon syksyllä vaihdoin isot polttimot kun toinen oli palanut ja toinenkin ihan musta. Pitääpäs joku päivä rassailla säätimien lamput esille.
          ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
