325tds ei käynnisty helposti.
  • aaronp
    • 906
    NIIIN ja tosiaan nyt kun luin ajatuksella ton sun viestin ja koitin selvitellä päätäni kaljoissa niin jos se alumiinista tehty naftasuodattimen kotelo vuotaa & kansi halki niin vika on melkeimpä 100% siinä!, kotelo vaihtoon
    • DiisseliKiisseli
      • 550
      • Uusimaa
      Ja sitten jos joku paikka vuotaa 5 millilitraa ilmaa johonkinpäin per 5 minuutta eikä jaksa sitä koko konetta kääntää ylösalaisin vikaa etsiessään niin laittaa sen takaiskuventtiilin siihen ja ajaa onnellisena BMW:n elinajan loppuun asti.
      • DiisseliKiisseli
        • 550
        • Uusimaa
        Ja lisätään vielä että ei se vuoto ole välttämättä koneen päässä vaan se voi olla myös pumpulla tai jossain matkalla.
        • MasaTDS
          • 1605
          niin mihinkäs kohtaa se takaisku venttiili siinä sit laitetaan,siihenkö letkuun,mikä menee siitä suodatin kotelolta pumpulle?
          E24 635csi
          M-B W140
          Citroen c4 coupe
          H-D sportster chopper
          Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
          Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
          Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
          www.mpanet.fi
          • DiisseliKiisseli
            • 550
            • Uusimaa
            Siihen se olis varmaan paras.
            • MasaTDS
              • 1605
              keskiviikkona saan sen takaiskuventtiilin siihen kiinni,nii pääsee kokeileen auttaako sellanen mitää
              E24 635csi
              M-B W140
              Citroen c4 coupe
              www.mpanet.fi
              • raimo
                • May 2003
                • 87
                • Tornio
                auttoko se takaisku venttiili? ajattelin vain kun itselle ilmestyi sama ongelma ku vaihdettiin tiivisteet ruiskutuspumppuun... ja menin vaihtaan sen siirtopumpun tankista ennen ku luin tän jutun.. pitää vissiin ottaa yhteyttä tiivisteet vaihtaneeseen korjaamoon.
                • MasaTDS
                  • 1605
                  ei auttanu takaiskuventtiili,vaihdoin sit siirtopumpun kans ei maksanu kun 140€ kl-varaosilla,samalla ostin uudet hhkut,niitä en oo viä ehtiny vaihtaa,mutta taitaa olla huonot kun ei lähde laakista,5 kertaa kun hehkuttelee putkeen niin lähtee kun palmun alta,mut kai tarvis vaihtaa,kun vaan kerkeis..
                  E24 635csi
                  M-B W140
                  Citroen c4 coupe
                  www.mpanet.fi
                  • kosmik
                    • 167
                    Onko selvinnyt starttiongelma?
                    Itsellä on samaa vikaa vm97 325 TDS:ssä. Eli kylmänä lähtee nihkeästi käymään. Tänään huomasin, että helpottaa kun käyttää virtoja päällä/pois n. 5x30 sek ennen kun starttaa. Luin jostain että ilmaa itseään. Lähti tällä konstilla laakista. Muuten ottaa 1-4 kertaa riippuen siitä paljonko on ainetta tankissa. Täydellä lähtee ekalla.
                    vaihdettu:
                    hehkut, ilmansuodatin, naftasuodatin
                    eipä auta.
                    Foorumilta luettu, että seuraavaa voisi koettaa:
                    takaiskuventtiili
                    paluuletkun jatko
                    siirtopumppu
                    ajattelin alottaa tuolla takaiskuventtiilillä, joten mistähän sellasen saisi käsiinsä?
                    e39 528iA
                    ex: e36 325TDS
                    • jpeltoma
                      • 600
                      • pirkanmaa
                      #25
                      Takaiskuventtiilin alkuperäinen varaosa numero:
                      für alle schnellentschlossenen: die teilenr von dem rückschlagventil ist
                      13 51 9 069 884. es wird zwischen der out-schraube der einspritzpumpe verbaut und der diesel-rücklaufleitung.
                      hilft aber hauptsächlich nur bei längerem stillstand und undichtigkeiten im krafststoffsystem.
                      __________________________________________________ ________________________
                      Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                      • Leksa_
                        • Oct 2008
                        • 3
                        #26
                        325TDS käynnistyy huonosti
                        325tds 1996vm 260tkm. käynnistyy huonosti lämpösenä / puoli lämpösenä. Välillä lähtee hienosti käyntiin yleensä joutuu sahaileen. Pieni kaasun painallus yleensä auttaa asiaan.
                        Kylmänä ei mitään ongelmaa
                        Mistäköhän johtuu ?
                        • joni_wt
                          • Dec 2004
                          • 3625
                          • Yka
                          #27
                          Mistäköhän johtuu ?
                          Searchilla löytää aivan älyttömästi tds:n käynnistymishäiriöistä tietoa
                          Mutta perusvikoja mm. pumpun ajoitus, polttoaineletkut valuu tyhjiksi yms.. Koita hakua
                          e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
