Mittariston valojen vaihto e30 -yhdistetty topikit
  • Zassi-
    • 160
    • Savonlinna
    Onko kellään kokemusta hommasta, jos on niin millaisia valoja sinne menee ja mitä joutuu purkamaan? Jos aiheesta on ollut keskustelua niin voi laittaa linkkejäkin...
    Last edited by petrolhead; 14-01-2012, 11:07. Reason: yhdistetty topikit ja muokattu otsikko -petrol
    nykyinen: Passat 1.9 TDI
    entinen: e30 318i
  • Seiska
    • 126
    Laitoin joskus edelliseen autoon muutaman kirkkaan ledin mittariston valoksi ja purin vanhat valot(lamput ja muovit sisältä) pois. Ei vaan tuo kirkkaudensäätö enää toiminut kun kuorma väheni. Näpertämistähän se on , ja ajan kanssa kannattaa tehdä.
    -Jani
    Team Top Alcohol
    Jetta TSI -10
    Ex: 730i -88,320i 2.7 -86,530 v8 -93,325i -94,750iAL -88, 316i -89, 320D -00
    • Dr^Mayhem
      • 482
      • Länsi
      lasikanta polttimoita sinne menee muistaakseni 3w.
      Ensiks täytyy ottaa se pahvi pois siitä kuskin jalka tilasta.
      Sen jälkeen pääsee käsiksi kahteen sormin pyöriteltäviin "muttereihin" jotka on sen noin 40 cm pitkän muoviliuskan takana...(rattiakselin yläpuolella).
      Sen alta paljastuu ruuveja jotka pitää irrottaa,samoin irrota mittariston yläreunassa olevat kaksi ruuvia. kehyksen pitäisi nyt lähteä irti.
      kehyksen alla on muistaakseni vielä kaksi ruuvia jotka pitää kiinni itse mittaristoa. kun saat mittariston irti, takana on vielä kaksi sähköliitintä jotka pitää irrottaa, sen jälkeen mittaristo on kädessäsi. lamput on semmoisten mustien nappuloiden takana joita kääntämällä ne lähtevät irti.
      toivottavasti noista neuvoista on jotain apua
      • Doni
        • 2858
        • Kyrsälä
        Isommat lamput on lasikantasii 3W. EI 5W, jos sinne laittaa 5W niin se sulattaa mittariston. 3W ja 5W on fyysisiltä mitoiltaan samat. Joten tarkkana.
        Pienemmät lamput on muistaakseni 1.2W ja sinne EI saa laittaa 1.5W lasikantalamppuja vaikka ne on fyysisesti saman mittaisia.
        EDIT, koska Tumppa itki: Ei sula mittaristo, vaan sulaa ne kuvut lampun päältä.
        Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
        • Tumppa
          • Jan 2003
          • 1812
          heh...pakko oli kuitata...JOS ne muoviset oranssit kuvut on sulaneet tai mustuneet niin helppo on ottaa kuvut pois ja korvata 5W oranssilla hehkulla ja sillon saa tosiaan lisää vähän valotehoa mittaristoon.
          F31 320d LCI
          • Zassi-
            • 160
            • Savonlinna
            Kiitos tiedoista, pitää täs joku viikonloppu vaihella :P
            entinen: e30 318i
            • maxrider
              • 13
              Mittariston valot...miten vaihdetaan
              Bmw, 316i, -89, E30, M40
              ilmeisesti mittariston takana kaksi valoa joista (tietty) vasemmanpuoleinen ei pala elikkä pimeällä ei näe nopeusmittaria...miten sen saa vaihdettua ?
              Kiitos !
              • jani73
                • 4356
                Tuolta ohjeet irroitukseen.
                • Racink
                  • Dec 2004
                  • 840
                  • Jkl
                  Kiitos !
                  Jos ei sormet ole kuin nippu ky*'iä niin onnistuu kun otat sen jalkojen yläpuolella olevan ison muovilärpäkkeen pois ja kurkistat siitä aukosta johtohelvetin välistä mittaristoon päin, siellä näkyy iso pino ruuvattavia proppuja joista kaksi isoa mustaa(muistaakseni) symmetrisesti molemminpuolin mittaristoa on juuri niitä mitä etsit.
                  • GOOFY
                    • 4139
                    just näin ei sitä tarvi purkaa juuri mitään...
                    • Mikkomies84
                      • 1056
                      Ei montaa minuuttia sitä koko mittaristoa irroita, ja samalla voi vaikka vaihtaa akut.
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Originally posted by jani73
                        Ja tuossa se yksi perinteinen ohje mittariston irroitukseen.
                        • jani73
                          • 4356
                          Voishan tuon laittaa faqiin?
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Nyt löytyy E30 FAQ:sta...
                            • beehoo
                              • 133
                              Harmaalta näyttäisi minun autossani, mutta pitäisikö noiden lähteä ihan ruuvaamalla sieltä ilman mittariston irroittamista?
