320 i e 30 vm.-89 bensapumppu.
  • Oxtar
    • 3
    Lähteekö bensapumppu päälle kun virta laitetaan päälle vai vai vasta kun startataan.Minulle tuli yllättäin sellanen ongelma eteen ettei auto yritä käynnistyäkkään vaikka starttaa hyvin.
    Irroitin bensaletkun ja käänsin virrat päälle,mut silloin ei ainakaan polttoainetta tule.Vasta jälkikäteen tuli mieleen että vaatiko vielä starttaamista.
    Jos joku vielä osaisi kertoa tarkan paikan missä bensapumppu sijaitsee.(tankin sisällä,vieressä tms.)
    Yksi syy mikä mieleen tuli on myös rele.Onko mitään hyvää konstia testata releen kunto?
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Tankin vieress?, vasemmalla puolella.
    ________
    Vaporizer wiki
    • kv
      • 85
      • Simpele
      Saa virran vasta startatessa. Pumpun pitäis olla tossa jo tankissa.
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Tankissahan se pumppu tuossa.. takapenkkien alla repsikanpuoleinen tarkistusluukku.
        • Cee.Koo
          • Mar 2004
          • 354
          • Twilight zone
          Ota rele pois ja tee sulakkeellinen hyppyjohto napojen 30 ja 87 väliin jolla voit "pakko-ohjata" pumppua. Jos pumppu hörähtää niin sitten on rele sökö tai herätevirta releelle on kadoksissa.
          With jap crap, life sucks and then you die
