E30 takakontti
  • flyingfinn_148
    • 158
    • Nousiainen
    E30 takakontti
    Taka kontin oikean puoleisessa tavara kopassa oli vettä ja rupesin tutkimaan asiaa... Otin kontista kaikki matot ja verhoilut poies ja kun sain oikean puoleisen verhoilun pois niin koko pelti oli märkä..
    Sitten huomasin että myös toisella puolella konttia on sama ongelma... eli vesi ilmeisesti tiivistyy pellin ja verhoilun väliin ja kastelee kaikki paikat..
    Millä asian saisi korjattua ennen kuin vesi ruostuttaa kontin puhki?? onko jollain ollut samanlaista ongelmaa?? ja mitä tässä tilanteessa kannattaa tehdä?
    ei ole kauheen hyväksi pellille että siinä makaa vettä kokoajan...
    Hyviä vinkkejä kaivataan!!
    kiitos etukäteen!!
    Bemari sen olla pitää!
    e39 528ia touring -97
    Ex E36 325i -91
    Ex E36 325i -91
    Ex E30 316 -87
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11827
    kai sulla on ne kummallakin sivulla niissä montuissa olevat tuuletusräppänät auki eikä tukittuna?
    • J.L
      Minimi-Jakke
      • 846
      • Nipsu
        • Apr 2005
        • 202
        Kannattaa tarkastaa et tuuletusräppänän ja korin välis on jonkunnäkönen tiiviste. Saattaa ajan saatossa olla haprastunu ja varissu pois.
        • GeKe
          • 178
          Takavalojen tiivisteet kannattaa kattoa...
          325i e30 -87 & 320Ci 2.2 -01
          "Makuasia sano koira ku persettään nuoli!"
          • flyingfinn_148
            • 158
            • Nousiainen
            juu takavalon tiivisteet oli ainaki huonos hapes.. :/ mistäs siihe uusia saa tai mistä kannattais tehdä??
            Ex E36 325i -91
            Ex E36 325i -91
            Ex E30 316 -87
            • Jeremias_touring
              • Mar 2004
              • 170
              Hankit joko uudet tiivisteet BMW-varaosaliikkestä tai putsaat kunnolla ne takavalojen tiivisteet ja laitat jotain tiivistemassaa niinku minä tein...
              Oli muuten molemmat takakotelot vettä täynnä vaan eipä ole enää--
              RWD on pop
              • illu^^
                • 1703
                Mulla oli samaa ongelmaa, no verhoilua pois ja reikähän sieltä löytyi molemilta puolilta, ruosteen tekemä tuuletus aukko Mikkiliimailun jälkeen on kontti pysyny kuivana.
                • Juubi
                  • Dec 2004
                  • 999
                  Taitavat olla e30 yleisimmät mätäpaikat nuo "poterot". Kannattaa tarkistaa samalla kontinpuolelta lokarin kunto, täyttöputken ympäriltä usein mätää. (siis lokarin ja pintapellin väli) Paikka on todella hankala tarkastaa ulkoa joten jää katsastuksessakin aina huomiotta.
                  P.S. on sitten todella paska paikka korjata jos sille tielle lähtee!
                  • karhunen
                    • Mar 2004
                    • 490
                    Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
                    Ex: E30 316i 04/'90
                    Ex: E28 Hartge H5S "528i"
                    • avr
                      • 290
                      • Vaasa
                      Jepp! joskus itelläki ollu toi ongelma!
                      • flyingfinn_148
                        • 158
                        • Nousiainen
                        Kiitos neuvoista!!
                        ja sen tuuletus räppänän reunat on tosiaan ruosteessa.. kai sen näillä saa kuntoon!!
                        Ex E36 325i -91
                        Ex E36 325i -91
                        Ex E30 316 -87
