E30 Sähköt sekaisin
  • JSE
    • 8
    E30 Sähköt sekaisin
    Toissa aamuna järjesti bemari (320i -85)yllätyksen. Oli yön aikana laittanu virrat päälle, puhallin töhötteli iloisesti ja öljynpaineen varoitusvalo ja check-paneli oli kanssa täydessä työn touhussa, kun olin liikenteeseen lähdössä. No eihän sillä tarvinnut mihinkään sitten lähteä, kun akku oli tyhjä. Tänä aamuna oli samanlainen yllätys, auto lähti kuitenkin normaalisti käyntiin. Eli varoitusvalot jää palamaan(himmeästi), vaikka avaintakaan ei ratissa ole. Käännettäessä sytkävirrat oikeasti päälle valot kirkastuvat edelleen.
    Jo yritettyä:
    1.Vanhana opelistina kävin purkamaan ensiksi virtalukon irti. Ei vaikutusta. Valot palaa ja puhallin hurisee, vaikka Virtalukko liittimineen on irti.
    2. Bensapumpun rele irti. Ei vaikutusta.
    3. Radion kytkennät irti. Ei vaikutusta.
    4. Releitten vaihtamista koitettu sulakelootassa. Tämäkään ei tuottanut tulosta.
    5. Puolalle asti haamu-virtaa ei onneksi tule, joten se on vielä säästynyt tässä leikissä.
    Mistäköhän etsis vikaa seuraavaksi?
    Niin ja sokerina pohjalla: Enää ei starttaa koko kulkine...Ei inahdakaan. Onneksi on riisinravistin, millä voi liikkkua jos ihan oikeesti pitää päästä jonnekin... Korjausideoita otetaan enemmän kuin mielellään vastaan.
  • jannel
    • Nov 2002
    • 283
    Otappas kuskinpuolelta lattiamatto sieltä lepuuttajan kohilta ylös ja pura sitä johtonippua perään päin. Sieltä pitäs löytyä semmosia kivoja liitoksia missä on jaettu sulakerasialta tulevia piuhoja useampaan paikkaan. Ne on liitettu semmosilla alumiini holkeilla jotka pakkaa hapettuun tohjoksi ja rupeaa virrat katoileen tai siirtyileen minne sattuu! Toinen vaihtoehto on että avaat sulakerasian auki ja kato ettei oo hankaumia piuhoissa. Ja maadotuksethan on tietysti jo tarkistettu? Kojelaudan alta ja moottorin kupeesta?
    • JSE
      • 8
      Vika löytyi. Oli kuskinpuolen kattovalossa maavika. Eipä tullu heti mieleen. Ja startin heräte hapettunu ja löysä.
      • Reva
        • Dec 2005
        • 89
        Itse ostin juuri e30 ja samanmoisia vikoja ilmennyt. Eli puhallin saattaa jäädä päälle, rekisterikilven valot ja mittariston valot. tänne vois laittaa eri paikkoja missä on ollut hapettumia tai muuta vikaa niin voisi katsella ne paikat ekana.
        BMW e34 525i -93 touring
        ex mopot: 518i e28 - 316 e30 - 320i e30 - BMW e30 316 - m40 voimanpesä - 323i e30 - 520 e28 - e34 520/530i
        • Reva
          • Dec 2005
          • 89
          Joo eli nyt teki mullakin ettei lähde enää käyntiin. Pitää kattella huomenna mitäköhän mahtais olla vikana. Mutta jos jollain on tietoa et mistä kannattas ainaskin katella niin kiitos.
