E30 320i 4xlevyt??
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    E30 320i 4xlevyt??
    tässä yks tyyppi väittää että E30 320i sedania on tullut tehtaalta ABS jarrullisena, missä on joka kulmassa levyt. mahtaako pitää paikkaansa?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Jopa viimeisissä E30 318i malleissa on ollut 4xlevyt tehtaalta lähtien...
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • petteriu
      • 1164
      • Pori
      Olen antanut itseni ymmärtää, että E30:ssä ABSit aina levyjarruilla.
      Petteri
      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        oho, no tämä on uutta. se on sit varmaan viimeisissä -91 malleissa. ajattelin vaan, että onko joku tekniikan vaihto viritys.
        Vanteet edullisesti
        • jani1632
          • Sep 2002
          • 2243
          • Etelä-pohjanmaa
          Taisi olla -90 tai -91 vuosimalli mikä joskus aikaa sitten oli ystävän omistuksessa useita vuosia...+muutamaan muuhun vastaavaan olen törmännyt...
          Tallin täytteet:
          E70 3.0d -09
          E34 540ia -94
          E39 520d -00
          E60 520i -04
          E30 -86
          E61 520da -09
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            Juu kaikki 320i missä abs on levyt joka nurkassa..
            Ainoastaa Touring mallia saa levyillä, mutta ilman abs-jarruja ja myöskin abs-jarruilla.
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • saastuttaja
              • 139
              Mulla on ollu 316M -87, jossa ABS:sit ja levyjarrut takana.
              • f1zz
                GTi:stä tuttu
                • 1468
                • Veikkola
                Ymmärsinkö oikein??,
                No minulla on alkup. 320i levyjarruilla ja ilman abs..
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  320i vakiona 4xlevyt jos on absit ku absit vaatii aina levyt. 1/91 ja 2/91 taitaa olla levyt jo kaikissa nurkissa, vaikka ei oo abseja.
                  E34 525i Touring -96 "Iris"
                  E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                  E61 530d Touring -04
                  ex. E39 520ia Touring -98
                  ex. E28 520i -82
                  • apina
                    • 274
                    Originally posted by Scitso
                    320i vakiona 4xlevyt jos on absit ku absit vaatii aina levyt. 1/91 ja 2/91 taitaa olla absit jo kaikissa nurkissa, vaikka ei oo abseja.
                    Tarkotat varmaan levyjä ?
                    318iA Touring -02
                    ex 316 2.5l -87
                    ex 525tdsA Touring -95
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      Empä ole kyllä moista ennen kuullut.. minkäikäinen pirssi on? ja ei ole m-malli?
                      ettet tarkoita cäbiäs?? kun niistä en ole varma.. onko siinä samat jarrut kun 325:ssä? kun mulla on touring:s samt jarrut ku 325i, mutta abs puuttuu..
                      • f1zz
                        GTi:stä tuttu
                        • 1468
                        • Veikkola
                        Joo cabihan se on.. onpa edessäkin 51mm tolpat. Ja auto on valmistettu 3/91.
                        JA on samat jarrut kuin 325, kaikissa missä on jäähdytetty etulevy on sama kuin 325 ja jos takana on levyt ne on samat kuin 325..
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          Juu, niin on mullakin isot topat..
                          • korkeet
                            • 2
                            • Pirkkala
                            Minulla ollut -85 320i ABS:lla ja levyt joka nurkassa
                            tk
                            • Juha_A.
                              • 10
                              Ostin tuossa joku aika sitten -89 318i:n, jossa on myös abs-jarrut ja levyt joka nurkassa (abs-jarrut ollut tehtaalta tullessa, niin ilmeisesti myös ne takalevyt?). Samaisesta autosta löytyi isot tolpat, mitä ei myyjä maininnut. Otin selvää, niin m-sport alusta löytyy myös tehdasasennettuna.
