Bmw 320i -88 Teknisiä tietoja kaivataan!
  • Peto_2
    • Dec 2005
    • 5
    Morjes..
    Nyt on saapunut joukkoon ihan tuore bmw harrastaja....
    Eli ostin kyseisen auton ja nyt pitäisi tietää että sopiiko tähän autoon 324D:n vaihdelaatikko? Onko siis latikoissa eri välitykset vai onko perissä ero? Molemmat laatikot 5 vaihteisia.... se vain askarruttaa että onko kytkin kopan kiinnitys sama...?
    Ja sitten... olis tossa pihassa tommonen 528i.. vuosimallista en ole ihan varma... Siinä myös 5 vaihteinen loota, sopiiko se? Entä sopisko koko moottori Tohon 320:iin?
  • Peto_2
    • Dec 2005
    • 5
    Originally posted by Peto_2
    Morjes..
    Ei kukaan tiedä vai?
    • sirkus
      • 2194
      • kaustinen
      528i on m30 koneella eli sen loota ei taida käydä, 2.4td sen sijaan samaa perua kuin m20 bensa eli sen lootan luulis sopivan ja välitys erot on perässä.
      Daily driver
      Man cave on wheels
      Built not bought
      Kawasaki zzr1100 fighter
      • HellFire
        • Apr 2003
        • 280
        Morjes..
        No se 528 (e28?) laatikko ei ainakaan sovi, koko tekniikan pystyy kyllä vaihtamaan, mutta vaatii hieman sovitusta, koska tätä moottoria ei e30ssa ole alunperin koskaan ollut.
        324Dssä on kaiketi myös Getrag 240 laatikko, eli sisuskalut ovat suurinpiirtein samat. Vaihteiston kuoret on kuitenkin eri numerolla, en tiedä sopivatko silti.
        I wanted a faster horse.
        • saastuttaja
          • 139
          Melko varmasti 324d:n vaihdelaatikko sopii 320:iin. Ainakin 325i:n laatikko sopii 324td:iin.
          • Anttiha
            • 138
            onko 528 varmasti 2.8 koneella?jos ei ni se voi olla 2.7 eta ja sit se sopii e30 suoraan.itsellä oli juurikin 528 2.7 eta koneella.papereissa luki et 528,siitä itsekkin hämääntyneenä meni hetki ennenku tiesi mikä kone siä oli.
            • L.H
              • Apr 2003
              • 2479
              • Lohja
              528 on m30:llä, mutta 525e:ssä on m20b27. Eli sun autos on ollut joku tekniikanvaihto.
              “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
              • Peto_2
                • Dec 2005
                • 5
                No ei auta sitten pitää koittaa vaihtaa laatikot.. sitten se ainakin tietää että sopiiko...
                Vai voiko olla jossain vaihteen siirtäjis vikaa kun saa 2 ja 4 vaihteen vetää niin perkl taa että ottaa keppi kiinni keskikonsolii....? ja kaikki vaihteet saa muutenkin suurin piirtein arpomalla hakea... jotain häikkää on...
                • KingOnTheRoad
                  • 573
                  • Kemijärvi
                  käy laatikko!
                  itellä oli kesällä sama homma... 324sessa on getrac 260 laatikko ja käy suoraan m20lohkoon jatkoksi välitys on sama! muista vain vaihtaa kardaaninlaippa vaihdelaatikkoon jostaki bensakoneisen 260getracista tai sitten kardaani diisselistä on isompi kardaanikiekon jako diisselissä.. jos se 528 on m30 niin laatikko ei käy m20... m10/m30 on sama laatikkokiinnitys..
                  E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
                  E36 328i coupe -95 "UXI"
                  Polaris RMK 800 Nordic edition-15
                  Yamaha yz250 -02
                  • vexu524tdic
                    • 790
                    • Gallia = Kinnula
                    Kyllä se laatikko käy mutta ei taida tuo vika sillä korjaantua...
                    Tsekkaappas vaihdevivusto ensin, josko ois väljää reilunlaisesti...
                    e70 X5 3.0sd -08
                    f30 320i xdrive -16
                    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                    e30 316 -88 2,2TIC M10
                    e21 323i -81 ruostekasa...
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Ja varsinkin sen kepin etutuenta, takatuenta ja kepin pallonivelen laakeri. Tuosta kuvasta osat 2, 6, ja 8 jotka ovat kulutusosia.
                      • Peto_2
                        • Dec 2005
                        • 5
                        Dodii! selvis! vivuston takatuenta oli pettäny!
                        Aloin ihmetteleen kun keppi painui n. 2-4cm helposti alas päin niin se tuki rauta sielä antoi periksi! Se vain kunnolla kiinni ja tuli niinkuin uusi! nyt menee kaikki vaihteet päälle aivan moitteetta!
                        Kiitoksia hyvistä vinkeistä!
