E30 osa mittariston valoista palaa miten sattuu...
  • jazma
    • 1115
    No nyt ne mittaristo-ongelmat alkoi mullakin... Eli kun starttaan auton niin akun, käsijarrun ja joku muu valo palaa tyhjäkäynnillä...Öljyn merkkivalo ei kuitenkaan pala.
    Aluksi palaa himmeästi ja valoisuus riippuu menee tyhjäkäynnin mukaan. Kun painaa vähän kaasua niin näkyy selkeästi. Kun vielä painaa kaasua niin valot häviävät.
    Onkohan tässä kyseessä mittariston akut vai jokin laturiin liittyvä vika?
    Kaikki muu toimii ihan normaalisti.
    e30 318i
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Veikkaisinpa latausongelmaa. Oletko jo mitannut, että lataako kunnolla?
    F10 & R55
    • jazma
      • 1115
      En oo vielä...Nyt vasta ilmeni noin voimakkaana tuo juttu niin pitää varmaan alkaa katteleen asiaa.
      e30 318i
      • ednet
        • 4
        itellä oli vähä aikaa sitte sama ongelma..
        kaks päivää sitä kesti ja sit hyyty akku ja auto sammu.
        vika löyty kuluneista laturin hiilistä.. eli hiilet vaihtoon.
        • HarzaTheMan
          • 458
          • Sawo
          Minäkin huomasin saman jutun kun oli vanha akku E30:ssä. Jännite oli ilmeisesti niin alhainen heti starttauksen jälkeen että se aiheutti häiriöitä ja sitten kun vähän kaasua polkaisi niin valot sammui. Uuden akun vaihdon jälkeen ei ole enää valot kummitellu, eli vika on melko varmasti joko akussa tai sen latauksessa.
          ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            Itsellä sama ongelma johtui vääränlaisista laturin hiilistä.
