Vaihdelaatikko sulavammaksi E30 316i
  • Ralliperuna
    • 128
    Onko siellä joku pusla tai joku kumityyny joka löystyessään aiheuttaa sen että esim. 2.vaihde ei mene kovinkaan sulavasti päälle? ajettu 280 000km Niin ja jos siellä on semmonen vaihdettava pusla niin onko iso homma korjaamolla käydessä vaihdattaa?
    Muut kyllä menee ja mitään vikaa laatikossa ei ole. Uudet öljyt on laatikossa ja perässä. Ois kiva saada laatikko jämäköitymään ILMAN että laittaa jotain vaihdevälin lyhentäjiä.
    nimimerkillä: vaihtaa kuin mummo
    Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    Sulavasti,eli?Rusahtaa?Synkronointi rikki jos näin on.Yleinen vika, jos häiritsee niin helpoimmalla ja halvemmalla pääsee etsimällä "uusi" vaihdelaatikko.
    • Venture
      • 278
      • Kempele
      No.. Tässäkin ois haku auttanut. Mutta itekkin inhoan niitä "KÄYTÄ HAKUA!" topikkeja.. Turhia ja tarpeettomia. Mikäs tässä jutustellesssa.
      Mitkä öjyt laitoit? Väärät oljythän tekee siintä "tahmean"
      Mobil ATF:ffää ovat suositelleet.
      Tuo puslien välyys tekee siintä jokseenki hankalan aloittelevalle käyttää. Harjoittelulla ja tarkkuutta noudattaen(ilman häslystä) vaihteet toimii jo kohtuullisesti.
      (Nimin: Itsellä kakkonen ei mene kunnolla silmään laatikon ollessa kylmä.. Voimaa tarvittaessa ja sopivat kierrokset niin tottelee ääntelemättä(itsellä puslat väljät, väärät öljytkin luultavasti ja ehkä kytkinkin loppumassa)
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        Originally posted by Racink
        Sulavasti,eli?Rusahtaa?Synkronointi rikki jos n?in on.Yleinen vika, jos h?iritsee niin helpoimmalla ja halvemmalla p??see etsim?ll? "uusi" vaihdelaatikko.
        Ei nyt v?ltt?m?tt? ihan n?ink??n, oli kanssa rusahteleva kakkonen ja puslien vaihdon j?lkeen toimi taas kuin uusi.. Saattaa kyll? olla synkrotkin s?k?..
        ________
        MARIJUANA VAPORIZER
        • Racink
          • Dec 2004
          • 840
          • Jkl
          Originally posted by -Jarno-
          Ei nyt välttämättä ihan näinkään, oli kanssa rusahteleva kakkonen ja puslien vaihdon jälkeen toimi taas kuin uusi.. Saattaa kyllä olla synkrotkin sökö..
          Tuskin kauaa kärsii huonoilla puslilla rusautella kun öljypropusta saa päästää metallijauhoa ... Mutta tiedä häntä, toki puslienvaihtoa kannattaa kokeilla jos keppi muutenkin tuntuu puurokauhalta.
          • -Jarno-
            • 1140
            • Salo
            Tuskin kauaa k?rsii huonoilla puslilla rusautella kun ?ljypropusta saa p??st?? metallijauhoa ... Mutta tied? h?nt?, toki puslienvaihtoa kannattaa kokeilla jos keppi muutenkin tuntuu puurokauhalta.
            Juu ei se rusahtelu koskaan mit??n hyv?? siell? tee, itell? vaan k?vi hyv? tuuri ja laatikko oli kuin uusi uusien puslien ja ?ljyjen kanssa
            ________
            AVANDIA PREGNANCY
            • hawkki
              • 458
              • Vuosaari
              Monien mielestä varmasti tämä on aivan tyhmä ehdotus, mutta ennenkuin lähtee laatikonvaihtoon niin kannattaa ehdottomasti kokeilla rvs käsittelyä. Ei maksa paljoa. Se ei siis auta synkronointvikoihin tai rikkoutuneisiin rattaisiin, mutta normaalisti kuluneisiin osiin saattaa tehdä ihmeitä.
              • Ralliperuna
                • 128
                Joo, ei se rusahda tai karahda kakkoselle laitettaessa mutta tuntuu kuin siinä ois semmonen pykälä, eli joutuu ensin liikuttamaan siihen pykälän rajalle ja sitte vielä vetämään siitä yli että menee päälle.Muilla vaihteilla tuota pykälää ei tunnu. Ja öljyt oli bmw korjaamon laittamat Shell Donax TX.
                Voi olla että entiset omistajat raiskanneet vaihteistoa nopeilla kiihdytyksillä ja huonoilla vaihdoilla, siitähän se johtuu eikä mistään muusta. Ois kiva saada toimimaan sillee ettei tartte pelätä että meniköhän se nyt päälle vai ei, jos tarttee nopeemmin liikehtiä.
                Voitteko sanoa mitkä puslat ja missä suunnilleen voi vaihtaa, jos se vaikka sillä korjaantuisi?
                • Ha2
                  • 1786
                  Kattele haulla se pitkä vaihdevälilyhennin-topikki. Siellä on kaikki tieto mitä tarvitset ja vähän enemmänkin.
                  E61 525d LCI
