Mistä kohtaa e30 -87 etuvilkkuihin pääsee parhaiten käsiksi? Pelkääjän puolen etuvilkku ei toimi vaikka polttimo on ehjä, mitattiin se.. Puskurin sisään kun työntää kouran ja johtoja vispaa niin ei tunnu mitään väljiä liittimissä.. Onko olemassa jotain spraytä tms joka poistaa hapettumia tehokkasti? Vai onko vikana joku muu kuin hapettumat, sitä tiedä en..
Vilkkuvikaa e30
Ilkka_PTags: None
Mahtaa helpoin olla koko puskurin irrotus aukaisemalla kaksi isoa torxpulttia ja vetämällä puskuri pois paikoiltaan. Tämä siis muovipuskurisessa facelift versiossa.
Sitäkautta saa irti vilkku umpion ja voi tarkistaa liittimet. Peltipuskurisessa mahtaa olla sama periaate...Last edited by Tumppa; 13-12-2005, 14:05.F31 320d LCI
Peltipuskin on sitte vielä kiinni päistään
Sisälokarin takaa pääsee käsiksi niihin päätyruuveihin
ex. Alpina D10 Touring #33/94
... and many more
Vilkkuongelma e30
Hieman erikoisempi ongelma kuskinpuolen etuvilkussa, kaikki muut vilkut toimii, mutta tämä yksi ei. Polttimo ehjä (kokeilin samalla polttimolla muihin paikkoihin ja niissä toimi) ja virtaakin näyttäisi tulevan vilkulle asti mutta ei vain vilkuta.
Miten tuon vilkun umpion saisi helpoitin pois, kun ei jaksaisi pihalla alkaa koko puskuria repimään irti? Laitoin crc:tä (elektroniikkaan tarkoitettua) liittimiin, mutta ei sekään auttanut. Miten tuota lähtis sitten tarkemmin tutkimaan/ korjailemaan? Käytössä on yleismittari jos jollakin tulisi mieleen mitä muuta voisi kokeilla, kuin nuo polttimon liittimet.Muista herkutella!
Ei tossa voi olla kuin polttimon liitin sökö, ettei ne kielekkeet ota polttimoon kiinni kunnolla. Kerran jos siihen liittimeen tulee 12V niin polttimo ei vaan saa sitä. Ei siinä mitään sen kummallisempaa rakettitiedettä ole.Originally posted by saasko View PostHieman erikoisempi ongelma kuskinpuolen etuvilkussa, kaikki muut vilkut toimii, mutta tämä yksi ei. Polttimo ehjä (kokeilin samalla polttimolla muihin paikkoihin ja niissä toimi) ja virtaakin näyttäisi tulevan vilkulle asti mutta ei vain vilkuta.
Miten tuon vilkun umpion saisi helpoitin pois, kun ei jaksaisi pihalla alkaa koko puskuria repimään irti? Laitoin crc:tä (elektroniikkaan tarkoitettua) liittimiin, mutta ei sekään auttanut. Miten tuota lähtis sitten tarkemmin tutkimaan/ korjailemaan? Käytössä on yleismittari jos jollakin tulisi mieleen mitä muuta voisi kokeilla, kuin nuo polttimon liittimet.- Isi mikä toi on?
- Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
Jeps. Mutta miten tuon vilkun umpion sais helpoiten irti? Aika arsesta alkaa pakkasella purkamaan puskuria ym. Ja kun auto on kaikenlisäksi jokapäiväisessä käytössä, niin ei passais kovin pitkään mennä. Taikka sitte suosiolla ootella kevääseen.Originally posted by Mumtsi View PostEi tossa voi olla kuin polttimon liitin sökö, ettei ne kielekkeet ota polttimoon kiinni kunnolla. Kerran jos siihen liittimeen tulee 12V niin polttimo ei vaan saa sitä. Ei siinä mitään sen kummallisempaa rakettitiedettä ole.Muista herkutella!
Sieltä takaantapäin on näköjään ruuveilla kiinni. Katsoppas auton alta pääsekö noihin ruuveihin käsiksi ku en itse just muista..
Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
Kiitoksia. Eiköhän tällä pääse etiäpäinOriginally posted by Haukkis View Posthttp://static.bmwfans.info/images/epc/ODM3MV9w.png
Muista herkutella!
