Se voi olla että tuo poistaa vian, mutta oletko puhdistanut sen tyhjäkäyntimoottorin? Se ainakin tökkiessään häiritsee juuri tuossa pienessä kaasun painalluksessa. Ja tietenkin kun se ei kunnolla toimi, niin tyhjäkäynti ei ole tasainen.
E30 325i vastaa kaasuun huonosti...
Tyhjäkäyntimoottori on nyt puhdistettu, haitarikumi, jakajan kansi ja pyörijä vaihdettu. Tyhjäkäynti tasaista kylmänä ja eikä rötää kun antaa kierroksia, mutta kun ajaa lämpimäksi taas rupee tyhjäkäynti humppaamaan. tulpanjohdot lyö läpi, mutta ajotuslampulla tarkastettu, että ei missaa kipinää. Mites tarkka bmw on noista suositustulpista ja pystyykö päästömittauksessa säätää muuta kuin tyhjäkäyntiseos??E39 528i vm. -96
Kyllä siellä pystyy tietty säätämään sitä ilmamäärämittarin jousen esijännitystä ,mutta ei taida kunnolla nähdä miten paljon vaikuttaa, kun se on sitte niinku kaikkiin kierrosalueisiin vaikuttava...
No tietty jos tosi rikkaalla ,niin pari napsuu kireemmälle vois jeesaa ja päinvastoin sit jos laihalla...
