e30:n check paneelista...!?!?!?
  • GOOFY
    • 4139
    mulla palaa siinä se jäähdytys nesteen valo...
    sehän tietenki hälyyttää jos nestettä on liian vähän mutta hälyttääkö se jos sitä on liikaa...?
    ja sit semmonen että pitäiskö tuossa paisunta säiliössä olla ylä ja ala raja tai kylmä ja lämmin rajat...? tuossa ei oo mitään merkintöjä...!!!
  • s14 1990
    • 150
    Valo ilmoittaa jäähdytysnesteen liian alhaisesta määrästä.
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • 3352
      • haapavesi
      kumit katuun.......................
      ite olen huomannut et termari lämpöisenä puolessa välin merkkejä niin ei pinta nouse jos vähän käy kuumana kone jossain kumin poltto rulianssissa! mulla oli ylärajassa keväällä ja ku paikoilaan laitto kumit katuun ja jonkin aikaa leikki niin neste pinta nousi niin ylös että syylärille menevä letku oli kans täynnä ja silloin ei neste kierrä. imaisin letkulla säiliön kylmänä ala rajaan niin sen jälkeen ei lämmöt niin radikaalisti nouseet vaikka kuin poletti. mut talvella olen pitänyt ylärajassa!
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • GOOFY
        • 4139
        ai niinkö...
        • GOOFY
          • 4139
          niin niin mut missä kohtaa ne ala ja ylä rajat ovat...?
          • Veltsu
            • Apr 2005
            • 886
            • Varkaus
            Originally posted by GOOFY
            ai niinkö...
            Juuri niin ja ei ilmoita jos nestettä sattuu liikaa olemaan
            • GOOFY
              • 4139
              mulla on se nesteen pinta siinä säiliön sauman kohdalla... eli ilmeisesti liian korkealla... pitääpi imaista vähemmäksi niin sittenpä näkee että sammuuko valo...
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Ite olen saanut sellaisen käsityksen että säiliössä tosiaan on vaan oikean määrän merkki. Eli säiliön päältä lähtevä nuoli, joka päättyy paisarin saumaan etupuolella paisaria. Näin ainakin -88 320i:ssä. Mulla nesteen pinta on siinä sauman paikkeilla eikä valo pala. Valo kuitenkin toimii (on syttynyt joskus kun nestettä on haihtunut ja pinta laskenut)
                • Veltsu
                  • Apr 2005
                  • 886
                  • Varkaus
                  E30:ssahan oli kahta erilaista paisunta säiliöö:
                  RealOEM
                  • GOOFY
                    • 4139
                    kumpi säiliö sulla on?
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...06&hg=17&fg=05
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=17&fg=05
                    • GOOFY
                      • 4139
                      joopa joo...
                      juu se kylmä rajahan luki siinä päällä ja nuoli osoitti säiliön saumaan... hain niitä rajoja säiliön kyljestä... ku puhdisti paskat pois päältä niin löytyi
                      niin ja check valo heitti palamasta ku rapasin anturin liittimistä jotain outoa vihreää jauhetta poijes...
                      kivaa toi remontoiminen kerrostalon pihalla 17 asteen pakkasessa ja naapureitten kyttääminen lisää vitutusta...
                      • SledgeHammer82
                        • 1652
                        • Pk-seutu
                        Toi facelift-mallin paisari eli RealOemista From 9/87 malli (http://www.realoem.com/bmw/showparts...06&hg=17&fg=05).
                        • wj
                          • 3253
                          Kyllä molemman mallin paisareissa on vain alarajan tunnistus anturi.
                          Ei väliä kumpi paisari on.
                          - 2006 Mustang cabriolet
                          - Sleekcraft Enforcer 28'
