e30 316 jakomerkit "KIIRE"
  • tepi87
    • Dec 2005
    • 20
    eli missä sijaitsee bemarissa ylä ja ala merkit
  • JJT
    • 6694
    jos tarkotat niitä jakopään ajotusmerkkejä niin nokka-akselin rattaassa on meistetty ura. sitten kampiakselin hihnapyörässä on lovi ja siinä jakopään alakopassa jossain klo1 maissa on semmonen tappi. 1.syl yk kohdassa nokan rattaan merkin on osotettava nokan voiteluputken päässä olevaan merkiin ja kampuran hihnapyörän loven oltava tapin kohdalla. virranjakajassa on lovi johon pyörijä osoittaa 1 syl ykk
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • JD
      • 1195
      Kuva kertokoon:
      JD
      Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
      https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
      • tepi87
        • Dec 2005
        • 20
        juu kiitoksia!
        • J-PS
          • Aug 2008
          • 17
          • Pori
          Originally posted by JD View Post
          Kuva kertokoon:
          JD
          Vanhaa ketjua jatkaaksen....
          Olisiko kenelläkään tuota kuvaa tallessa?
          Alapäästä ei löydy siivapyörästä lovea mutta siivan kiinnitys osassa (eli siivan ja moottorin välissä oleva kartio osa) on kaksi "kohoumaa" niistä laitoin oikean puolisen tuon tapin kohdalle niin yläpään merkki oli kannen öljyputken oikealla puolella ja virranjakajan pyörijä suoraan 1. tulpanjohtoa päin, siis oliko oikein vaiko ei?
          Auttakaa, täytyisi saada auto baanalle.
          Ei se satu!
            Tutki siivapyörä uudestan t. kurkkaa lohkon takapäässä startin yläp. olevaan reikään, kannen taka-alakulman vieressä. Näkyy vauhtipyörä ja siellä on merkit Z = sytkä ja joku toinen (en siis nyt muista) Se toinen on yläk. kohta.
            • vexu524tdic
              • 790
              • Gallia = Kinnula
              Muistaakseni alahihnapyörässä, värinänvaimentimessa (siinä isossa limpussa joka pyörittää laturia) on viivamerkki, vastamerkkiä en muista oliko se lovi hihnakotelossa vai tappimerkki. Vauhtipyörältä pitäisi löytyä myös lukitustapin paikka startin alta, aivan öljypohjan rajasta.
              Nokka-akselin hihnapyörästäkin löytyy viiva. Vastamerkki on kannen kaksi terävää kulmaa, n. 3mm portaat n. kello yhden paikkeilla jos katsotaan edestäpäin.
              Kannattaa kuitenkin varmistaa nokan asento avaamalla venttiilikoppa. Hienosäätö tehdään löysäämällä nokan hihnapyörän pulttia hieman ja asettamalla akseli oikeaan asentoon. Tästä johtuen hihnapyörän merkit eivät välttämättä osu kohdalleen.
              Akselissa oleva neliö tulisi olla 90asteen kulmasssa kanteen nähden, sen voi tarkistaa esim kahdella suorakulmalla.
              Kuva työkalusta joka käy dieseliin ja m40 koneeseen:
              e70 X5 3.0sd -08
              f30 320i xdrive -16
              e30 325i Cabriolet -88 M52b28
              e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
              e30 316 -88 2,2TIC M10
              e21 323i -81 ruostekasa...
                Kone siis m10 koska m40 on 316i ?
                • JJT
                  • 6694
                  m10 koneessa nokka-akselin ketjupyörän vastamerkki on voiteluputken päässä.
                  Myyn:
                  • J-PS
                    • Aug 2008
                    • 17
                    • Pori
                    Voiteluputken päässä ei ole merkkiä. Pää on ns. painettu lyttyyn.
                    Kyseessähän on siis ketjukone.
                    Mites toi virranjakaja siinä on ulkokehällä pieni ura, mutta minulla pyöriä oli siitä varttikierroksen myötä päivään, eli 1. pytyn tulpanjohtoa päin ja tuo lovi olisi 3. pytyn johtoa päin?
                    Ei se satu!
                      Jako sekaisin t. jakaja väärässä asennossa ?
                      • JJT
                        • 6694
                        Pitäis olla pieni merkki kyllä siinä putken päässä. Onhan se putki ees oikeinpäin?
                        Pyöriän pitäisi osoittaa siihen jakajan rungossa olevaan loveen kun ykkönen on ykk:ssa
                        Myyn:
                        • J-PS
                          • Aug 2008
                          • 17
                          • Pori
                          Eli siinä kuuluisi olla myös ykkösen tulpanjohto?
                          Jos näin niin johdot ovat yhden reiän pielessä?
                          Ei kenelläkään sattuisi olemaan kuvaa näistä yläpään merkeistä, pysyisi hahmottamaan helpmmin.
                          Ei se satu!
                          • JJT
                            • 6694
                            kyllä, ja siitä eteenpäin jakajan pyörimissuuntaan 3,4,2
                            Myyn:
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              Tuosta.
                              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                              320i -77
