e30 mittari oikkuilee
  • heikak
    • Dec 2005
    • 4
    joo eli siinä palaa niitä huoltovalo ledejä kokoajan vaikka sammuttaa auton.
    yritin kuitata sen siinä onnistumatta. akut on vaihdettu. mikä neuvoksi.
    muuten mittaristo toimii paremmin nyt akkujen vaihdon jälkeen.
    niin ne on ne 2 viimeisintä valoa mitkä jää palamaan
  • buibui
    • 15
    sama vika täällä :S
    • heikak
      • Dec 2005
      • 4
      niin ne on ne 2 viimeistä valoa mitkä jää palamaan
      • heikak
        • Dec 2005
        • 4
        voiko niitä ledejä repiä irti ilman että ei tule ongelmia. kerran ajoin ilman mittaristoa ja lyhyen matkan päästä loppui meno. akusta loppui virta ei lähtenyt käyntiin. laitettiin apuvirralla käyntiin ja mittaristo paikoilleen niin ei mitään ongelmaa. ihme vehje.
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          jos mittaristo ei ole kiinni, niin laturi ei saa herätettä, eikä rupea lataamaan, koska herätevirta laturille tulee mittaristosta laturinvalon kautta. Siksi sulta loppui virta
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • mika68
            • Mar 2004
            • 1965
            VOI repiä!
            1. irroitat mittarit
            2. otat mittariston auki
            3. piirilevy, missä ledit on irti
            4. mittaristo kasaan ja paikalleen
            Ei häiritse huoltovalot enään! Ja toimii!
            • jannel
              • 283
              Originally posted by mika68
              VOI repiä!
              Noinkohan on? Yhdestä entisestä E30:stä oli joku jokakodin sähköheppu nyhtäny ne ledit kuikkaan ja se mittaristo ei ainakaan pelittäny ennen ku sain hommattua ledit takasi! Saattohan se toki johtua muustaki......
              • heikak
                • Dec 2005
                • 4
                no ilmankos matka katkesi
                ja kun siinä palaa ne valot aina niin kun on ajamatta muutaman päivän niin ei startaa.
                en kyllä usko että johtuu siitä akun purkautuminen joku muu sen vamaan purkaa. mut tämän jälkeen kun valot rupes palamaan jatkuvasti niin ilmeni myös tuo akun purkautumis ongelma
                • johnnypo
                  • Dec 2005
                  • 2
                  Laitoin tänään (E30 325) mittaristoni osiin, koska halusin tsekkaa miksei
                  huoltoledit syty ollenkaa. (ja uusia mittariston taustavalot)
                  No eihän niitä koko ledejä ees ollu siellä
                  Mistäs sais pikaseen hommattua kyseistä piirilevy + ledit yhdistelmän?
                  Cheers!
                  Juha
