E30 takakalasi
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    E30 takakalasi
    E30 352ix -89 takalasia ei saa pysymään paikoillaan kunnolla, asennusvaiheessa lasi on ok mutta pienen ajon jälkeen lasi laskeutuu jolloin lasin tiiviste "nauraa" yläkulmista ja tiivisteen yläreuna on pudota pintapellin päältä.
    Onkohan takalasi jotenkin viallinen vai onko tuossa asennuksessa joku juttu joka on jäänyt älyämättä? Onko muilla ilmennyt samanlaisia ongelmia?
  • KingOnTheRoad
    • 573
    • Kemijärvi
    Sulla puuttuu todennäköisesti siitä tiivisteestä se kolmiolista jolla se tiiviste tiukotaan lasia vasten.. elikkä siinä on ulkopuolella hahlo johon se laitetaan, katso niin huomaat että kiertää koko lasin se hahlo tiiviseessä Mistä noita 352iX:iä oikein saa???
    E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
    E36 328i coupe -95 "UXI"
    Polaris RMK 800 Nordic edition-15
    Yamaha yz250 -02
    • jannel
      • 283
      [QUOTE=KingOnTheRoad]Sulla puuttuu todennäköisesti siitä tiivisteestä se kolmiolista jolla se tiiviste tiukotaan lasia vasten..
      Eli kiilanauhaksikkin kutsuttu lista! Tai sitte se tiiviste on vaan vanhuuttaan kutistunu. (itellä 2:ssa E30:ssä)!
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Juu kyllä se lista on paikallaan, muutenhan lentäisi koko lasi mäkeen parhaimmassa tapauksessa
        Kuuluuko lasin päästä liikkumaan ylä-alasuunnassa? Lasista kun ottaa kiinni kunnolla niin sitä pystyy liikauttamaan millin pari ylös-alas nykimällä
        Lasissa on kyllä melkoinen painauma ylhäältä alas asti melkein keskellä lasia. Heitto tuntuu hyvin käteenkin kun pyyhkäsee lasipinnan yli, voisiko tämä kertoa jotain mahdollisesta susikappaleesta tms? Lasi on muuten kyllä ehjä ja tiivistekkin näyttäisi terveeltä päällepäin..
        PS auton ostin ihan nettiautosta.
