E30 -86 checkcontrol??miks tälläsella kielellä?
  • Eepo
    • 5389
    Eli tälläiseen törmäsin nettiautoo selatessa, olisko jollain tarkkaa tietoo?
    en ole ikinä törmännyt vastaavaan...
    edit: selvennetään vähän, tuli vissiin huonosti esitettyä kysymys...
    kyllä tiedän mitä toi check control tekee
    mut miks tuossa on jollain ranskan tms kielellä toi? ja syy siihen?
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
  • anspa87
    no eikös tuollainen ainakin oo 320-325 ee kolmekympeissä ja 535 e28 ja vastaavissa! Pikkulohkolla ei taida olla en sitten tiedä 318 is oiskohan siinä!
    Tuolla auto tarkastaa ite onko kaikki nesteet tallessa ja niin edelleen.
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3865
      • Nokia
      Eipä olekaan ihan joka pojalla ranskaksi!
      BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
      ex. 55*BMW
      • pmtk
        • Mar 2005
        • 1561
        • Iisalmi
        Tajusinko oikein, että kysyt mikä on check control? Jos näin, niin sehän valittelee erilaisista mahdollisista vioista kuten esim liian vähän jäähdytysnestettä. Jos kysyit jotain muuta, niin pitää lueskella vähän tarkemmin
        Miten yleinen E30:sessä - siihen en osaa tarkkaan vastata. Ainakin tutun 320:sessä (-86) on tollanen, eikä siinä mun mielestä mitään muuta ihmeempää varustetta oo. Viisaammat vastatkoon tarkemmin.
        EDIT: pari vikkelämpää ehti samaan aikaan.
        E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
        • ässä lavaan
          • 1717
          • Savo
          no eiköhän tässä ihmetellä noita tekstejä lähinnä tossa panelissa..
          E91
          Exät:
          E36 325i -93 Cabriolet
          E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
          E36 325i -91 Sedan
          E30 325i -85
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Äläs ny. On siinä sähköpeilit.
            Muistaakseni tohon sitten syttyy toi punanen lamppu, jos joku nestepinta on vajaa tai joku lamppu paukahtaa. Ihan asiallinen varuste siis. Tosta napukasta tökkääminen vissiinkin varmistaa vain sen, että noi punaset lamput skulaa.
            • jonetzu
              • Mar 2004
              • 87
              • Hollola
              toi on sellanen Check control paneeli, jota esiintyy E30:ssä 320 ja 325:ssa.
              Tuolla on monenlaisia varoitus valoja. se ilmaisee mm. seuraavia asioita =>
              -jäähdytysneste vähissä
              -jarrupalat loppumassa
              -takavaloista joku palanut
              -etuvaloista joku palanut
              -moottoriöljy vähissä
              -pissapojan neste vähissä
              -Sit tuolla palaa aina käynnistyksen yhteydessä jarruista kertova valo, joka kuittautuu pois kun painat jarrua.
              Niin ja aina kun tonne control paneeliin syttyy valo jostakin viasta, niin sulla alkaa mittaristossa vilkkumaan oranssilla CHECK. (paikka on kierroslukumittarin ja nopeusmittarin välissä ala reunassa) Ja toi CHECK vilkkuu tossa mittaristossa niin kauan, kunnes kuittaat sen valon painamalla tosta check panelin check nappulasta et kaikki valot syttyy.
              Noin ton on tarkoitus toimia, mut en sitten tiedä monessako puimurissa toi toimii. Mulla on ainakin toiminut ihan moitteettomasti.
              • nahis
                • Mar 2004
                • 161
                • vaasa
                Oliskohan alunperin ranskan vienti malli?
                BMW 320IM-86.BMW325IM-87.BMW 318I TOURING-92.VW Vento-96 td.
                • antti79
                  • 2499
                  • Littoinen
                  No eiköhän se syy siihen ole että tuo on Ranskan vientimalli, eli tehty Ranskaan. Nyt joku sitten varmaan kysyy et miksi ei ole Suomeksi...
                  • KFZ-Koenig
                    • 2900
                    No miksei se ole suomeks
                    Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
