e30 airbagin merkkivalo
  • jumpe74
    osaisko joku kertoo miten to valon sais pois. Auto Arola hyvinkään merkkihuollossa kävin ja ei ne siellä saanut mitään yhteyttä koko airbag systeemiin
  • KJ
    • 695
    Airbag varoitusvalonpolttimo mittaristosta irti.
    F30 330e -17 Alpinweiss 3
    E70 X5 3.0sd -08 Schwarz 2
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Niin ja sitten aiheutat jonkin onnettomuuden ja todetaan että autossa bägi joka eliminoitu kyseenalaisin keinoin....maksaja/korvaaja on tällöin tiedossa...TODELLA HIENOA!!!..jatkakaa...
      Käänny bmw huollon puoleen,heillä on testeri jolla tuon vikamuistin luku /resetointi onnistuu...voipi olla että ei ole mitään vikaa jos vaikka akku on päässyt tyhjäksi(apuvirtaa) tai mittaristo ollu irti tms...
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • badboy
        • 234
        juurikin näin...
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          e30
          eikös se merkkivalo ole siellä taustapeilin yläpuolella chek paneelissa?
          Aprilia RSV4
          • -Markus-
            • 1463
            • Ihan Savossa
            Ei siis ole merkkiliike saanut yhteyttä airbag-järjestelmään...
            Voisko olla airbagin keskusyksikössä vikaa jos ei koko järjestelmään pääse käsiksi? Vai onko merkkiliikkeellä ollut "vajaa" testeri? Tiedä häntä..
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
            • Lötkö
              • 644
              • Keskisuomi
              Eikä mene näillä keinoin myöskään katsastuksesta läpi,valon pitää palaa virrat päälle laittaessa ja hetken myös käynnistyksen jälkeen.
              EDIT: Olipas uuven karhea theardi
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Miksi sinne airbagin yksikköön tarvii päästä? Merkkiliike kokeili kans päästä airbagin yksikköön mut ei päässyt mut taas yks kaveri nollasi multa sen kyl ihan vikakoodeista.
                MB CLS-12 350CGI AMG
                MYSTINEN.FI
                • -Markus-
                  • 1463
                  • Ihan Savossa
                  Ja oli muuten melkeen ainut tredi mikä käsitteli E30:sen airbag ongelmia...
                  Sillä vaan nostelin, kun on eräässä E30:ssä ko. ongelmaa
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
                  • Matula
                    • 1706
                    Jahans, onko autoissa erikseen jokin vikakoodiyksikkö johon kunkin ohjainlaitteen vikakoodit kirjautuvat? Eiköhän sunkin baginvalon sammuttamiseksi ole tarvittu yhteys airbagin ohjainyksiköön. Se, että tamperelaiset merkkirahastamot ei sitä osaa tehdä ei yllätä kyllä lainkaan.
                    • knalle-81
                      • 47
                      • suomi
                      Voi olla neuvo jo liian myöhäistä, mutta kerronpa silti jos jollekkin muulle on apua asiasta. Itselläni oli e36 318is coupe johon talvipakkasilla ilmestyi kanssa palamaan airbagin valo. Käytin sen metroautossa jossa ne pisti sen töpselinsä autooni kii ja tokasi että vikakoodi tulee ratin takaa kelalta ja pyysivät tästä 50 euroa tekemättä asialle mitään.
                      No tee-se-itse miehenä menin kotiin ja nappasin ratin ja bagin irti autosta ja totesin, että kaikki kelalle menevät 3 johtoa olivat menneet poikki. No säköasentajana juottelin johdot itse takaisin ja suojasin juotoskohdat. Laitoin kelan takaisin ja kävin kuittauttaan vikavalon pois. Kaikki meni hyvin taas muutaman päivän, kunnes tuli taas kovemmat pakkaset ja huomasin et kylmänä ratti on todella jäykkä kääntää. Sit kävi taas yhtenä pakkaspäivänä niin, että valo sytty taas kojetauluun. No ei siinä muuta kuin sama rumpa ja totesin et johdot taas repeytyneet poikki. Aloin oikein tutkia kelaa huolella ja otin hyllystäni kylmäspraypullon ja sumutin sitä kelan keskelle. Totesin heti että siitä tuli jumalattoman jäykkä pyörittää. Purin koko kelan pöydälleni ja totesin et siihen oli laitettu keskelle vaseliinia voiteluaineeksi. Sehän selitti siinä kohtaa kaiken, joten putsasin sen täysin rasvasta ja läjäsin takasin autoon. Sen jälkeen ei ole bägin valot palaneet eikä johdot katkeilleet. (uusi muovinen kela jossa lattajohtoo reilu metri sisällä makso uutena 175€+ työ siihen) Eli tämän ainakin säästin, kun itse korjasin.
                      Huom. Suositeltavaa/toivottavaa on ottaa akunjohto irti autosta ennenkuin alkaa purkaan.
                      • Bouma
                        • May 2007
                        • 3108
                        Ei kyllä tarvittu yhteyttä bagin yksikköön. Vikakoodeista nollattiin bagin valo. Benkara yritti päästä bagin yksikköön ja sieltä nollata valoa mut ei saanu yhteyttä. Menin kaverille joka näistä tietää jonkin verran niin sanoi mulle et miks ihmeessa se irakin poika yrittää sieltä sitä nollata ku se nollataan ihan vikakoodeista ja sieltä näki myös vian eikä bagin yksiköstä. Ja kyseessä sigun auto.
                        Tiedä sitten onko vikakoodeista yhteys tuohon bagin yksikköön. En tiedä näistä niin paljoa, yritän vain katsella ja kuunnella ja samalla ymmärtää
                        MYSTINEN.FI
                        • Matula
                          • 1706
                          Vikakoodeistapa hyvinkin mutta autossasi ei ole erillistä vikakoodivarastoa vaan jokainen ohjainyksikkönsä tallentaa muistiinsa toimintahäiriöt ja vikakoodit, turvavarusteiden toimintaa ohjaavaan yksikköön tallentuu mm airbagien vikakoodit ja sieltä se sinunkin vikakoodi on katsottu ja nollattu.
                          edit: Koska kuvia uudesta autosta? Edellistä näki liikenteessä aina silloin tällöin mutta uutta en ole nähnyt edes Makuunilla.
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            Ok.
                            Ei tuu näkyy makuunilla auto ku emäntä oli kesätöissä vaan siinä vieressä. Joskus kuvia kun ehtii
                            Ja edellistä autoa näkee vielkäkin liikenteessä sillä Epilään meni auto.
                            MYSTINEN.FI
                            • metake
                              • Sep 2008
                              • 331
                              • Janakkala
                              E30:stä saa airbagin poistaa kokonaan, kunhan vaihtaa kaikki eroavat osat samalla.
