e30 325....hajottaa tulpat?? KIIIRE!!!!
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Tai sitten juuri se bensanpaineen säädin rikki.
    • keeke
      • 673
      • https://t.me/pump_upp
      koitin irrottaa tota paluuletkuu mut ei auttanut mitään......tulpat ovat ngk bpr6es....ollut semmoset siit asti ku ostin auton ja toiminnut hyvin...nytt tilasin jotkut boshin tulpat mitä paikallinen esso suositteli siille.....mites ton ilmamäärämittarin sais ns nollatua....ku eiks oo sillen jos auto käy liian rikkaailla nii se hajottaa tulpat??
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Vaihda ihmeessä sitten noi oikeet tulpat. Ilmamäärämittari "nollautuu" aina kun sammutat moottorin, eli läppä painuu kiinni.
        • Cee.Koo
          • Mar 2004
          • 354
          • Twilight zone
          Onkos ruiskun lämpötila anturi kunnossa?
          With jap crap, life sucks and then you die
          • keeke
            • 673
            misä se ruiskun lämpötila anturi on???ja mites sen tarkistaa?
            • fraatti
              • 4676
              puristukset voisi varmaan kanssa mitata..
              F11 535dX LCI
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Klik, anturin väri ja mittausarvot pätee myös M20:iin. Anturin sijainti on eri kuin tuolla olevassa M50:n kuvassa, mutta siitä termostaatinkopan kieppeiltä löytyy
                • Juubi
                  • Dec 2004
                  • 999
                  ECUn lämpötila-anturi on sininen ja on ruiskutukin pään kohdalla heti kojetaulun lämpötila-anturin alapuolella termostaattikotelossa. Joudut varmaan nostamaan suuttimien sähkötukin pois tieltä että mahdut ottamaan anturinpiuhan irti (vetämällähän se sähkötukki irtoo joten helppo homma sinänsä).
                  • keeke
                    • 673
                    auto käynnissä taas......vika oli vissiin tyhjäkäyntimoottorissa......puhdistin sen ja taas pelaa...
