Vaihteisto-ongelma(e30+m10+getrag240)
  • oge30
    • Apr 2005
    • 60
    BMW 316(318i) e30 -85
    Elikkäs mulla on ollut toi 4 lovinen getrag 242 aikasemmín. kesällä jo vaihdoin 5lovisen 240 laatikon + siihen kuuluvan lyhyemmän kardaanin... Mutta se piti tyhjäkäynillä helvetinmoista diesel-ääntä, sekä myös pienillä kierroksilla ajettaessa. silloin vaihdoin takasin 4lovisen laatikon (ei pidä ääntä ja on ajettu 220tkm) ja ajattelin että korjaan sen 5 vaihteisen, tai ostan toisen.
    toissapäivänä sitten ostin toisen laatikon, vaihdoin siihen kaikki stefat ja korjasin vivuston tiukaksi. laatikko kiinni-> sama saatanan nakunaku ääni tyhjäkäynnillä (kytkin pohjassa ei mitään ääntä.). ei oo todellista. JOKO kaksi risaa laatikkoa TAI pahemman mallinen asennusmoka molemmissa 240 laatikoissa. siis kysyn itseäni viisaammilta: tarvitseeko vaihtaa 5 vaihtesen laatikon kanssa muuta kuin kardaani? vai pitääkö vaihtaa myös vauhtipyörä ? asetelma? levy? ?? ??
    Olisin todella kiitollinen asiaanliittyvästä infosta.
  • HellFire
    • Apr 2003
    • 280
    Mitä öljyä sulla on niissä laatikoissa ollut? Hyvin monet bemarin vanhat laatikot pitää sitä kolinaa tyhjäkäynnillä varsinkin jos on ATF sisällä. Joku jäykempi öljy kyllä vaimentaa ääntä, mutta saatta huonontaa vaihteiden toimintaa.
    I wanted a faster horse.
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Mahdollinen vika:
      = Kytkimen painelaakeri sökö. Ei mitenkään kummallinen vika, eikä ole kallis osakaan. Laatikko vaan pitää irroittaa, että voi vaihtaa. Laatikkossa ei ole mitään vikaa.
      Kokeilemalla se selviää...
      • tommak83
        • 167
        • rauma
        ainakin motonet ilmoittaa eri varaosanumerot 4 ja 5 vaihteisten kytkin sarjaan!
        Ex E30 325-E30 316-E30 316 (2.1 Turbo)-E38 740 Nyt E34 520-E34 525IA 24v-E32 750i elinten luovuttaja
        • Masinol
          • 988
          • "Turku"
          Jos painelaakeri olis rikki niin ääni kuuluisi juuri kytkin pohjassa.... Eihän painelaakeri edes pyöri jos kytkintä ei paineta. Lähinnä olisin samaa mieltä Hellfiren kanssa.
          Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
          • oge30
            • Apr 2005
            • 60
            No joo mulla on kyllä sisällä atf:ää, kuten suositellaan. painelaakeri ei ole kyllä sökönä. voisin kokeilla toisilla öljyillä.
            atf on vaan siitä kiva kun menee noi vaiteet niin heleesti sisään.
            • oge30
              • Apr 2005
              • 60
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&hg=21&fg=05
              ei noissa kyllä pitais olla olla mitään eroa.... pitää niitä öljyjä vaihdella. ihan tavallinen vaihteistoöljy? vai saatanankallis mobil vs 600
              • nullzwei
                • 11076
                jospa se perinteinen
                eli kardaanin rättinivelen kiinnityspultit liian pitkät/leveät ja "eivät mahdu" vapaasti pyörimään?
                • jani1632
                  • Sep 2002
                  • 2243
                  • Etelä-pohjanmaa
                  juurikin näin....monilla vaan sellanen taikausko että vika on aina painelaakerissa....
                  Tallin täytteet:
                  E70 3.0d -09
                  E34 540ia -94
                  E39 520d -00
                  E39 528i M-sport -00
                  E60 520i -04
                  E30 -86
                  E61 520da -09
                  • oge30
                    • Apr 2005
                    • 60
                    Kun se ääni kuului seisaaltaankin.. mutta vika korjaantui jo jäykemmillä öljyillä, niinkuin neuvottiin. kiitokset siitä.
                    • Tane42
                      • Nov 2012
                      • 1
                      • Kemi
                      itsellä oli sama vika, vaihdoin öljyt ja ääni kyllä hieman vaimeni mutta ei loppunut.. nyt sitten alko vaihteet reistaileen pienemmälle vaihtaessa ja kun laskin vaihteistosta öljyt niin tuli pelkkää metallisosetta
