Isot etutolpat E30
  • Veltsu
    • Apr 2005
    • 886
    • Varkaus
    Isot etutolpat E30
    Purin autosta etutolpat, ja ei sviddu erilaiset iskarit ja tolpat. Eikös tuo vasen tolppa oo ABS tolppa, vai?
    Sinäänsä ei taida olla muuta eroa ABS <-->Tavallinen, kuin tuo reikä
  • bmwm5e28
    • 474
    • suomusjärvi
    Huijaako mun silmä, vai eikai toi oikean puoleinen tolppa o 45mm...
    Gentlemen prefer Blondes
    Dodge Challenger R/T 1970
    ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
    315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
    • Eepo
      • 5389
      mistäs autosta purit tolpat ja mistä toi toinen on peräisin, kun sitä tolppaa on 45mm ja 51mm
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • Veltsu
        • Apr 2005
        • 886
        • Varkaus
        325 2d 86vm, Molemmat tolpat on samasta autosta, Eikös tossa pitäs olla nuo isommat tolpat.
        • bmwm5e28
          • 474
          • suomusjärvi
          jep, pitäis olla 51mm tolpat.
          • Heksula
            • 2285
            • Porvoo
            Jos oli alkuperäinen 325i, niin siinä pitäis olla nuo 51mm tolpat. Jos taasen on joku 320i/325i tekniikanvaihto, niin voi myös olla pienillä tolpilla (45mm). (tosin tv autossa voi tietysti olla mitä vaan )
            2020 G20 320i xdrive
            • Veltsu
              • Apr 2005
              • 886
              • Varkaus
              Auto on alkuperäinen 325, Oikeanpuoleinen tolppa on niin saatanan ruosteessa että on varmaan ollu kiinni tehtaalta asti. Pitää nyt vielä mittailla nuo paksuudet.
              Mahtaako vasen tolppa olla ABS tolppa?
              • Eepo
                • 5389
                tulikos sulle toi tolppa tuollaisena vai? jos siin oli sellanen "hammaskehä" niin sit se on abs tolppa
                -Suzuki PV50 -86-
                • Veltsu
                  • Apr 2005
                  • 886
                  • Varkaus
                  Nyt purin ekaa kertaa mitä toi auto mulla on ollu. Jossain vaiheessa on varmaanki vaihdettu toi vasen tolppa ku on vielä niin hyvässä maalissa.
                  Tossa vielä kuva, mitä meinaat tolla "Hammaskehällä"?
                  • bmwm5e28
                    • 474
                    • suomusjärvi
                    Napoja ei näy olevan paikallaan, mutta navassa on hammaskehä josta abs-anturi haistelee ( jos on abs-napa)
                    • Freak
                      • Apr 2003
                      • 2582
                      Ei hyvää päivää...
                      Toisessa tolpassa Bilstein ja toisessa joku normi Boge!
                      Mahtoi olla ajettavuus huipussaan?
                      Vanha Uuden liiton mies...
                      • Veltsu
                        • Apr 2005
                        • 886
                        • Varkaus
                        Originally posted by Freak
                        Ei hyvää päivää...
                        Alusta oli kyllä surkea, mut päivitellään talven aikana Cup Kit:iin 60/40 tai 60/60 luultavasti?
                        • m50 turbo
                          • 454
                          vähän juu näyttäis olevan männän varsissa paksuus eroa... mulla on kans 51mm bilsut eessä (noi paksummat)
                          http://www.teammadmax.com
