e30 320i ei lähde käyntiin!
  • tikka
    • 252
    • Jaala
    juu, lähdin aamulla töihin ja auto läks hyvin käyntii..työmaalla auto seiso 11tuntia ja löin sen käyntiin ja lähti hyvin.. aloin pakittaa ja vahingos sammutin auton..aloin uudelle starttaamaa mut ei syty enää.. lupaa vähän et lähtis mut ei kumminkaa lähe..
    kipinää se saa mut ei lähe...bensaakin sen pitäis saada ku alkaa haisemaa ku vähän antaa kaasua, vaikka sitä nyt ei sais pahemmin painella ku on ruisku...
    alkaa jo usko ja ymmärrys loppua et miten noin voi käydä.. kaikki johdot pitäis olla kiinni ja sulakkeet oon käyny läpi... APUA!?
    tehny aikasemmin pari kertaa saman, mut minuutin/parinminuutin starttauksen jälkeen lähteny taas
  • Jannu
    • 221
    • Klaukkala
    Voisko ongelma olla jotain tämmöistä?
    i4 M50-23
    EX:
    318,320i,318is,328i,M3,530d,330e,545e
    • tikka
      • 252
      • Jaala
      kiitti paljon..pitää kokeilla jos vaikka olisi tuommonen vika?? no sen näkee maanantaina ku pääsee autolle...
      • rocroc
        • Jan 2003
        • 573
        • keminmaa
        Kaasu pohjaan ja starttausta, ainakin ex ruisku sierra lähti noitten vahinko sammumisien jälkeen noin käyntiin, muuten ei.
        • spoonman
          • 57
          Oli juuri vähän vastaavaa...pyörijä oli loppuun kulunut. Kokeilin yhdellä tulpalla ja sain siihen kipunaa ja tsekkasin bensapumpun mutta ei. Antoi ilmeisesti silloin tällöin vähän kipunaa.
          Pyörijä ja samalla jakajankansi vaihtoon !
          Tone is everything
          • ropo
            • 648
            Vaihdettiin autoon jakohihna jonka jälkeen auto toimi normaalisti vähän aikaa, mutta sitten alkoi sammuilemaan ja pätkimään korkeimmilla kierroksilla eikä aina lähtenyt heti käyntiin kun sammui. Vaihdettiin polttoainesuodatin, virranjakajankansi+pyörijä, mutta ei tule kipinää. Kerran antaa kipinän sillointällöin kun aloittaa starttauksen, mutta siihen se jää.
            Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
            • ropo
              • 648
              Laitettiin uusi puola alkoi toimimaan normaalisti. Toimi ehkä tunnin jonka jälkeen ei taaskaan tule kipinää!!!
              • Drizzit
                • 45
                Hmm...
                Mullaki teki silleen, et se anto kipinää sillon tällön, mut vaan yhellä tulpalla. Seuraavalla tavallahan se selviää:
                Ota jakajan kansi pois ja kato pyörittääkö sse startti sitä yläpäätä ollenkaan. Pyörijästähän sen huomaa, lähteekö pyörimään. Jos ei, ni sit kusee varmasti jakohihna. Onnea. Mä laitoin auton myyntiin, ku meni hermot. Jakohihna poikki.
                • jarjeton
                  • Oct 2007
                  • 2
                  E30 320i -89 Käynnistysongelma
                  Tekimä pirulainen tällasen. Yhden huoltoaseman pihalle jäi torstai iltana eikä enää kunnolla startannu. Koitin siinä pariin otteeseen ja lähti käyntiin mut sammu samantien. Kuitenki hetken pysy käynnissä ku pumppas kaasua jolloin kierrokset pyöri 300-1000rpm välillä. Todella huonosti pysy kuitenki käynnissä ja koko auto vatkas.
                  Kuitenkin. Seuraavana päivänä lähdin kokeilemaan kertaalleen mutta ei edes luvannut enää. Startti pyörii, mutta muuta ei tapahtunut. Kipinää tuli kyllä et viittais hiukan bensapumppuun tää vika. Muilla ollu samanlaisia?
                  Koitin ettiä, mutta en löytäny. Pitäis auto saada nopeesti kuntoon kun talvi tekee tuloaan
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    On ollut samanlaista tautia ja matkaa päästiin jatkamaan aina kopauttamalla nyrkillä takapenkin alle (pumpun yläpuolelle). Korjauksena vaihdettiin tietysti uusi pumppu kun sopiva sattui kohdalle.
                    • Rudenorth
                      • 2415
                      • Iisalmi
                      Kyllähän tuo bensapumppuun viittaisi. On tietysti voinut myös kastella tulpat ja täyttää pytyt bensalla kun olet yrittänyt startata.
                      MB W204 C320 CDI
                      Kawasaki Ninja ZX-7R
                      • -Tepe-
                        • 149
                        • Liperi
                        Originally posted by Rudenorth View Post
                        .. On tietysti voinut myös kastella tulpat..
                        Tämä on hyvinkin todennäköinen syy, ja voi johtua viallisesta lämpötunnistimesta. Omassa 320:ssä oli vastaava vika satunnaisesti ja lämpötunnistimessa oli vika.
                        Työpaikalla katsoin Bosch-testerillä moottorinohjauksen mitta-arvoista että vian ollessa "päällä" moottorinohjauksella oli lämpötilatietona lähempänä -50°C pakkasta joten seos meni niin rikkaalle ettei yksinkertaisesti voinut syttyä ainakaan lämpimässä koneessa.
                        -Tepe-
                        Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
                        Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
                        • puskajussi
                          • Jun 2007
                          • 4
                          • varsinais-suomi
                          e30 320i ei käynnisty -87
                          elikkäs tommonen alkujaan 316 kaasari bemmu johon tungettu kaks litranen L-jetti ruisku apulaitteineen.
                          vika on että suuttimista ei tule bensaa, missä vika??
                          kipinä on kunnossa
                          bensapumppu elää ja voi hyvin, elikkä bensa kiertää hyvin
                          ohjauslooran piirilevy näyttäisi olevan kunnossa
                          ilmamäärämittaria, kaasuläpän asennontunnistinta ja lämpöanturia on mittailtu ja tuntuisi olevan kunnossa
                          suuttimien molempiin napoihin tulee kyllä virtaa käynnistäessä, mutta bensaa ei tule
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            onko polttoaineen paine riittävä?
                            ps: kuinka monen amppeerin virta sinne suuttimille tulee
                            • Kape30
                              • May 2008
                              • 509
                              • Nokia
                              Onko bensan syöttölinjoille tehty jotain..? Eli onko syöttö ja paluulinja oikein päin..? Bensan paineensäädin ei anna aineen kulkee väärin päin...
                              Itelle kävi joskus kyseinen moka, meni hetki pähkäillessä mistä vika johtuu.
                              E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                              E39 520d Touring -00 Sienarot II
                              MB Sprinter
                              Lynx Rave Re 600 -15
                              Suzuki GSX-R1100 -95
