Eli e30:sen kuskin ajovalo ei toimi. Pitkät ja parkit toimii. Sulakkeet olen katsonut ja vaihtanut tuloksetta. Kaikki releet myös kävin läpi. Ajattelin että onkohan toi vika siinä katkaisijassa? Joskus vanhassa nissanissa oli katkaisijassa vika.. Onko näissä myös sellaista esiintynyt?
E30 Kuskinpuolenvalo pimeänä
Tags: None
Tieisn kyllä että ovat eri umpiossa, ja vaihdon sinne samantien uuden, ku oli niitä hyllyssä. Mutta eipä tuottanu tulosta. Ja se takakansi mihin se liitin tulee, johtaa sähköä. Mittasin. Eli joko jossain johdoissa vikaa, tai kytkimessä.Originally posted by Bmw_e30parkit on samas umpios ku etuvalo ja kaukovalot on niis sisemmis umpiois
et katoppa se lyhyen valon lamppu eka
