E30 sähköpistoke? Moottorin tunnistus?
  • *Kaide
    • 3271
    • HELLsinki
    Auto: E30 325iX -88
    Konehuoneessa pissapojan telineen alla on 4-napainen sähköliitin jossa korkki/vastaliitin (katso kuvat). Onke kellään tietoa mikä liitin on kyseessä?
    Luulisi että jollekkin lisävarusteelle mutta mille?
    Sitten jos joltain löytyisi kytkentäkaavat jotta näkisi mistä piuhat tulevat...?
    E9, E21, E46/5, G01
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Lambda-anturi
    lisävaruste
    • HarzaTheMan
      • 458
      • Sawo
      Minkäs takia tuossa ei lambda ole kiinni ja miksi siinä kuitenkin on tuo paikka olemassa? Onko ohjausyksikkö kuitenkin lambda-mallia ja onko autossa katti?
      ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
      • Rocla
        • 7692
        Ei ole kattia, tai sitten ruisku tai putki on vaihtunut. Tietyn iän jälkeen tulee lambda valmius kaikkii motronikkeihin, taitaa olla samoja aikoja kun tulee etupäähän pyörintä anturi.
        Olli.
        • *Kaide
          • 3271
          • HELLsinki
          Autossa ei ole KATtia joten taitaa olla valmius paikka. Ohjausyksiköstä ei ole tietoa. Auto on valmistettu 9/88.
          No liitintä ei kuitenkaan voi käyttää mihinkään omiin virityksiin joten antaa lepäillä siellä vaan....
          E9, E21, E46/5, G01
          • HarzaTheMan
            • 458
            • Sawo
            Onko siinä moottorin tyyppi 25 6E 1/2 vai 25 6K 1/A ?
            Minulla on tuossa 325:ssa 25 6K 1/A, eli matalemmilla 8,8:1 puristuksilla oleva kone ja siinäkin on tuo liitin vapaana. Olen ymmärtänyt että noissa pitäis olla lambda ja katti vakiona ja entinen omistaja olisi jättänyt ne tuosta pois putkiston vaihdon yhteydessä (varmuutta tästä ei ole).
            • *Kaide
              • 3271
              • HELLsinki
              Mistä tuon moottorin tyypin saa helpoiten vahvistettua?
              Hanskalokeron yläpuolella olevassa boxissa on ainakin runkonumeroon täsmäävä tarra joten se on alkuperäinen. Kertooko sen muut koodit jotain?
              E9, E21, E46/5, G01
              • HarzaTheMan
                • 458
                • Sawo
                Öljytikun juuressa pitäisi olla lohkossa.
