E30 Ovilasien sopivuus <-87 88-> (KIIRE)
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    Eli sopiiko 87 vuoden pellipuskuri e30:sen ovilasi 90-vuoden e30:sen oveen? Tai saako nuo helposti yhdistettyä niin että sopii esim. lasinnostajan kanssa pakettina?
    Kiirekkin olisi tällä asialla!
    Tarkoitus olis laittaa -87:aan -90 vuoden ovi ja vanhemmassa sävylasi.
    E30 ja E46 ///M
  • Burn1s
    "Luotettava" automyyjä
    • 956
    • Hakunilan ghetto?
    ei pitäisi eroa olla mutta 100% varmuutta ei ole
    • Saarikoski
      R.I.P.
      • 726
      • KOKKOLA
      Luulis menevän...ei kai noissa oo ku kylkilistat erilaiset (siis ovissa.)
      • -eni-
        • 11
        • Keski-Suomi
        Jos vaihdat myös lasinnostimen niin -87 lasi menee heittämällä -90 oveen
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Erilaiset kiinnikkeet. Mutta helppo nakki, kun otat vain siitä -90 lasista kiinnikkeet ja vaihdat siihen vanhaan. Kiinnikkeet lähtee hyvin, kun näytät hieman lämpöä ja väännät irti. Sen jälkeen liimaat esim. "possulla" toiset takaisin. Ovat sitten muuten vielä eri kohdissa nuo kiinnikkeet eri vuosimallissa. Eli laita oikein
          Niin tosiaan, voi sen koko mekanisminkin vaihtaa koko pakettina, mutta ihan miten vain.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • J.L
            Minimi-Jakke
            • 846
            • M325i
              • 1531
              • Etelä-pohjanmaa
              Kiitoksia .
              E30 ja E46 ///M
