E30 325i, ei virtaa sulakkeissa 17 ja 20 (s.ikkunat ja lämppäri)
  • Doni
    • 2858
    • Kyrsälä
    Ottakaa sulakerasian kaavio täältä.
    Eli lämppärille ja sähköikkunoille ei tule virtaa. S.ikkunat saa virran sulakkeelta 17 ja lämppäri sulakkeelta 20. Kummallekkaan sulakkeelle ei tule virtaa kun mittaa maita vasten.
    Kun metsästin tuota sulake #20 virtaa, niin mittasin "K7 UNDERLOADER RELAY" releen pinnin #30 johon tulee 12V. Tuon kaavion mukaan samasta pisteestä pitäisi tulla myös sulakkeelle #20.
    Sulake 17 saa virtansa K5 releen nastasta#87. Tai siis sen pitäisi saada
    En tiedä minkä verran noihin kaavioihin voi luottaa. Olen mitannut virrat päällä ja auto käynnissä. Ei mitään eroa.
    Mitä nuo K5-K7 releet ovat?
    Edit: Sen verran voisi lisätä, että ei ole ihan kaikki nippelit kiinni. Suurin osa kummiskin, mutta ei tuo sulakkeelle virran tulo pitäisi olla kiinni mistään pikku jutusta. Joskus reilu vuosi sitten kun tuo pommi purettiin, niin virrat toimi moitteettomasti.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
