E30 vm84 Ei anna kipunaa 316(1.8)??
  • Miikaz
    • 13
    • varsinais-suomi
    ELi kone oli irti tässä muutama päivä sitten koneremontin aikana, ja nytten on kone saatu takasin paikalleen. kaikki on muuten hyvin ja johdot löysivät oman paikkansa ja auto starttaa ihan normisti MUTTA, ei anna kipinää ollenkaan edes pienintäkään. huomasin että virranjakajassa olisi yks johto paikka mutta se johto on kadoksissa? aattelin että pitääkö virran jakajalta lähtee puolalle joku johto vai mistä jakaja saa virran?
  • flyingfinn_148
    • 158
    • Nousiainen
    Jollen nyt ihan päin honkia muistele ni siihen jakajan keskelle tulee puolalta virta..
    Bemari sen olla pitää!
    e39 528ia touring -97
    Ex E36 325i -91
    Ex E36 325i -91
    Ex E30 316 -87
    • GOOFY
      • 4139
      mahdollisesti...
      mulla on jakajan kyljessä muistaakseni yksi pikku liitin johon ei mee johtoa...
      • Miikaz
        • 13
        • varsinais-suomi
        juu niin tulee yks johto ja se on kiinni, mutta, siellä jakajan sivussa on pieni paikka apikoliittimelle, että voisko olla mahdollista että virta avaimelta tulee johto siihen? vaikeita nää sähkö jutut :/
        • Miikaz
          • 13
          • varsinais-suomi
          Originally posted by GOOFY
          mahdollisesti...
          jaa jaa et siihen ei mee johtoa? no sit pitää miettiä hmmmm.
          • GOOFY
            • 4139
            http://www.realoem.com/bmw/select.do
            katoppa tuolta... laitat 7 viimeistä numeroa tohon... siis auton sarjanumerosta... tai näpyttelet tiedot kohilleen...
            • superfast
              • 567
              • Kurikka
              Sieltä sytytys yksiköltä tulee ainakin yks piuha siihin jakajan kylkeen apukuskin puolelle ja tulee pienellä ruuvilla kii.. Mutta mulla ei ainakaan tuu siihin uros abikoon mitään..
              E60 525 Msport
              E36 318ti compact
              • GOOFY
                • 4139
                juurikin näin... veit leivän... eiku sanat suusta...
                • Axum
                  • 4416
                  ööh.. siis se abiko mikä on siinä rungossa kiinni, siihen tulee se jakajan päällä oleva "häiriönpoisto/suoja" systeemi
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • Miikaz
                    • 13
                    • varsinais-suomi
                    vika löytyi, eli hätäpäissäni ku oli kiire kokeilee käymään ni maadoitus oli unohtunu!!! perkele hyvin se käy mutta nokka akseli rallattaa pikkkasen eli täytyypi vaihtaa sekin
