M3 s14 käynnistysongelma?
  • Peruna
    • 88
    • Dubai
    Olin tänään ostamassa kaverilta e30 M3:sta. Auto lähti laakista käyntiin ja kävi n.10 sekunttia ja sitten sammui.. Eikä enää luvannutkaan sen jälkeen. Moottori pyörii normaalisti ja puolalle tulee virtaa, mutta kipinää ei tule.Bensaa saa. Onko vastaavaa tiedossa? Autossa on ollut aikaisemmin vastaava vika, mutta hoitunut uuden akun vaihdolla. Auto on seissyt talvet. Bemarilta arvelivat impulssianturia joka ottaa vauhtipyörältä tietoa. Olisiko ideoita tai tietoa mistä aloittaa? Kiitoksia etukäteen, auto on helmi ja polttelee prkleesti ja kaveri lupasi hoitaa kuntoon, kun vaan sais hieman teknistä tukea.
    Old skool's hot, Bling is not.
  • M_Power
    • 2775
    • Espoo, HML
    Ihan ensimmäisenä tulee mieleen, että kannattaa samalla vaihtaa myös tulpat.
    Team vier Zylinder!
    • mekstrm
      • Jan 2003
      • 836
      Mulla olisi uusi ykk-anturi edullisesti jos on sama kun 325:ssa. 30€.
      Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
      • tepi_
        • 2182
        • TKu
        Ihan mielenkiinnosta,mutta oletko jo toista E30 M3:sta hankkimassa?
        Tähän vain viitaten,mulle kans yks...
        • mortimer
          • 1079
          • Satulinna kaukomaan
          sytkyvika
          i3S -20
          E30M3 slotcar 1:32
          XKE FHC 1971
          Mgb Gt -66
          T6 -19
          E91 -08
          • jannmann
            • 5858
            • Joccis City
            tulpat
            Miten totesitte että tulpille ei tule kipinää??
            Eka veikkaus olis itselläkin että tulpat, (varsinkin jos niitä ei ole vaihdettu lähiaikoina)
            Kun kone sammui, painettiinko kaasua? Kastaa tulpat meinaan heti ja tekee niistä vainajia, eli kuivaaminen ei välttämättä enää auta...
            Jos auto seissyt pitkään, onko moottorin maadoitukset kunnossa, vaikuttaa myös kipinään... Omassa aikoinaan satunnaiset käyntihäiriöt poistuivat uusimalla moottorin maadoitukset.
            Aprilia RSV4
            • markov7
              • 97
              Veikkaan myös TULPPIA.
              s14 rally
              • Peruna
                • 88
                • Dubai
                [QUOTE=jannmann]Miten totesitte että tulpille ei tule kipinää??
                Hattu irti ja tulppa kiinni jne., ei ollut eka kerta. Bensakaan ei ole loppu . Tulpilla ajettu muutama sata kilomertriä. Maadoitukset- jaa-a?, koska auto oli edellisenä päivänä käynyt hienosti ja myöskin lähti käyntiin kuin palmun alta ja kävi 10sek, mutta sitten sammui. Auto menee pajalle maanantaina, niin eiköhän se selviä se vika. Kerron sitten!
                • Tzeimi
                  • 2070
                  • Banshee - Jyväskylä
                  Miltä pyörijä/V.jakaj.kansi näyttää? Puola kyykyssä?
                  & 02 tulpo saniteetti dyno
                  • Peruna
                    • 88
                    • Dubai
                    Eihän näitä nyt ihan joka päivä.. Tää on se sama auto.
                    • Peruna
                      • 88
                      • Dubai
                      Anturipiuhan varaosa no. on 12141708619
                      • Peruna
                        • 88
                        • Dubai
                        Jakaja ja pyörijä ok. Puolaa epäilin ja kokeilin uutta muttei vaikuttanu..
                        • Tzeimi
                          • 2070
                          Koitas tätä: yksi tulpanjohto (mikä tahansa) irti tulpasta, jätä siihen kannen päälle lötköttelemään. Starttaa/pyöritä pari sekuntia startilla. Tulpanjohto takas kiinni ja uusi käynnistys.
                          • Peruna
                            • 88
                            • Dubai
                            Nythän alkaa mennä jo voodoon puolelle Mihin se vaikuttaa?
                            • Tzeimi
                              • 2070
                              Senkun tietäs, mutta tällei on herännyt muutama motronic-peli tulille(paikallisen virivelhon perimätietoa).
