325 e30 abs
  • petsukka
    • 91
    325 e30 abs
    elikkä 325i e30 -86 abs vittuilee mikä mahtaa mättää ku anturit on mitattu et ne on ehjiä eikä silti toimi? mahtaako abs:lle olla sulake jossain ku sulakerasiasta ei löytyny? joku väitti joskus et rattiakselin vieressä on joku rele missä on sulake sisällä,mut en löytäny siältä ku vilkun releen ja jonku muun releen ja kummassakan ei ollu sulaketta sisällä! jos joku viisaampi vois kertoo mistä sitä vikaa lähtis ettiin?
  • samtheMan
    • 4759
    • Tikkaslovakia
    Millä tavalla mahtaa vittuilla?
    Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
    PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
    • jeemu
      • 1844
      • 67700
      Miten ne mahtaa vittuilla? Search:ia käyttämällä löytyy kaiken laista juttua e30 abs jarruista ja voishan tämä koko juttu olla tuolla tekniikka/ongelmat puolella.
      B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
      • madeiraschwarz
        • 164
        • kpää
        abs
        siellä kuskin jalkojej yläpuolella on sellainen abs:n suoja rele jonka sisällä on sulake.. se näkyy sähkö kaaviosta muistaakseni.. se on sellainen onneton lanka. osta uus rele niin avot.. tarvikeena saa sellaista abs relettä missä ei ole sulaketta.. sellaisen yhteyteen voi itse laittaa sitte sulakkeen.. ite tappelin joskus tälläisen ongelman kanssa..
        • Heguli
          • 815
          • www.e30m3.fi
          paitsi että kaikissa ix:issä ei tuota relettä ole...
          Die beste fahrt mit hosen an, BMW
          • petteriu
            • 1164
            • Pori
            Se releessä oleva sulake on paremminkin ohut lanka, jota ei juuri hiuksesta erota. Itsellä myös tuossa aikoinaan vika. Ja totta on myös se, ettei kaikissa kyseistä relettä ole erikseen.
            Petteri
            BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
            • Melender
              • Dec 2005
              • 48
              • Espoo..
              Itsellänikin oli vastaavanlainen problemos!Menopelini sama kuin sinullakin.Vein auton huoltoon ja ukot puhdistivat jonkun "abs-kiekon" ja ongelma oli pois pyyhitty.Kuulemma oli ollut niin likainen ettei anturi ollut kyennyt "lukemaan" kohdetta..
              Anton..
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                ABS-kiekko löytyy pyrännavan yhteydestä, siinä on hammastus josta anturi bongaa tiedon siitä, että pyöriikö ko. pyörä vai ei. Monesti taitaa auttaa kun ne suhauttaa paineilmalla puhtaiksi vuosikymmenten pölystä. Voivat tosin olla niin hapettuneitakin, ettei sensori enää havaitse koko kehää...
                t.Ville
