E30 touring lasinpyyhkijäongelmat
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Takalasinpyyhin toimii siitä nappulasta, mistä sitä normaalistikin käytetään. Viereisellä, siis sillä joka ruiskuttaa vettä lasille ja pyyhkii sitten muutaman kerran, ei ole mitään vaikutusta. Irrotin katkaisijan ja mittasin että kumpikin nappula yhdistelee napoja, eli vika ei olisi katkaisijassa. Sulakekaan ei ole palanut. Jossain lienee tälle oma monimutkainen releensä? Missä? Vai onko vika ihan muualla?
    Tuulilasinpyyhkijät toimivat nopealla asennolla hyvin mutta hitaampi sekä kertapyyhkäisy takkuavat. Välillä viikseä pitää käyttää nopealla asennolla ennen kuin hidaskaan toimii. Kertapyyhkäisyasennossakin pitää viikesä pitää pidempään ennen kuin mitään tapahtuu. Tällekin on varmaan oma releensä? Missä?
    EDIT: Ja kuuluukohan takalasinlämmittimen nappulassa olla himmeämpi valo silloin kun mittarivalot ovat päällä? Nyt siinä palaa valo vain kun lämmitin on päällä mutta muulloin se on kokonaan pimeä.
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Eikö kukaan muista missä asiaan liittyvät releet sijaitsevat?
