e30 etupää
  • baijeri3
    • 124
    • Pariisi
    e30 etupää
    Muistaako kukaan mistä sai noita madaltavia iskarin yläpäitä e30:n?? Jotka madaltaa n20mm lisää.....
    Hävitin sen osoitteen.....
    e36 323im touring (mamman ajokki) MYYNNISSÄ
    EX-e30 m50 turbo 416hv 574nm Mitattu 4.5.2007
    Fiat 600 -73 (kesäpirssi)
    volkswagen transporter -06 (käyttis, nokileka)
  • Enska325i
    • 333
    • Masku
    siin ainakin yksi
    Onko porukalla kokemusta, mikä on todellinen madallus?
    E46 330i M-sport touring
    ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
    • baijeri3
      • 124
      • Pariisi
      Originally posted by Enska325i
      http://www.customworksfinland.com/sh...b73ff694c49491
      siin ainakin yksi
      Kiitos! Juuri tuo se on.........
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        Ja kun laitat nuo paikalle niin mitaa ensin lokarin kaaresta napaan ja sitten uudestaan, ja ilmoita montako milliä sulla laski...
        olet varmaan 60 laskuun ne laittamassa??
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • baijeri3
          • 124
          • Pariisi
          Kerkesin jo ottamaan koko etuakselin irti tolppineen. Mutta teen arvion viime kesältä, kun nuo lautaset saapuu, ja saan ne paikalleen...paljon tuo todellinen lasku on
          Laitan ne 60mm, jousien kanssa
          • Arto
            • 1078
            • Vaasa
            autovaruste.net myy myös noita lautasia
            325tds -97
            GSX-R1000 -04
            • Maza
              • 4322
              • Kannus/Kokkola
              Huomion arvoinen seikka on myös se, että 60mm madallusjouset + madaltavat jousilautaset niin useimmat iskunvaimentajat on pohjassa tai ainakin hyvin lähellä. Bilstein sprint pohjaa n. 75mm madalluksella, Koni Sport hanskaa pikkasen matalamman, mutta elinikä on sitten erittäin lyhyt ku paukkuu muutaman kerran pohjaan. Iskarin vartta sorvissa lyhentämällä saadaan ongelmaa hieman siirrettyä. Seuraavaksi alkaa sitten koko perkeleen tolppa pohjaamaan ~n. 80-85mm madalluksella.
              Eli yhteenvetona: Yhtä hyvää ajettavuuteen ja madallukseen pääsee myös halvemmalla. Ota jouset pois.
              • baijeri3
                • 124
                • Pariisi
                Lautaset kiinni...........
                Todellinen madallus 70mm edestä, eli iskarin yläpää madalsi 10-15mm lisää... aika mukavan tuntuinen nyt tuo keula bilstein sprint iskareilla
                • Maza
                  • 4322
                  • Kannus/Kokkola
                  Odotettavissa oleva iskareiden elinikä ~10tkm.
