e30, ulina lämmittimestä(?)
  • fornix
    • 1
    En löytänyt searchilla mitään ongelmaan sopivaa joten kysytäänpä itse.
    Elikäs, meikäläisen -90 316i e30:stä alkoi tuossa pari viikkoa sitten kuulumaan rasittava "ulina" tai sellainen korkeahko ääni sisätiloihin. Ääni häviää vain jos lämmityksen kääntää pois päältä, eikä muutu miksikään lämmittimen eikä puhaltimen tehon saatika kierrosten mukaan. Äänen laatu hieman muuttuu kun laittaa takalasin "lämmityksen" päälle ja vilkun tikuttaessa ääni hieman vaihtelee samaan tahtiin.
    Konepuolella ääni paikantuu siihen sulakelaatikon viereen, sivuttaissuunnassa keskemmälle autoa. Johonkin sinne konehuoneen ja mittariston ym. vehkeiden välimaastoon. Jonkinlaista värinää tuntuu jonkun letkun päässä olevan pienen sylinterin muotoisen mötikän päältä. En osaa sen enempää osaa nimetä mistä letkusta ja mistä mötikästä on kyse, kun en ole toistaiseksi kovin kummoinen tee-se-itse-mies auton suhteen.
    Toivottavasti joku ymmärsi selvityksen ja osaisi antaa vinkkejä johonkin suuntaan.
  • JJT
    • 6694
    jos kerran ulina häviää kääntämällä lämmityksen kylmälle niin se letkussa oleva mötikkä (kiertovesipumppu) alkaa olla lopussa. uutta tilalle vaan. yleensähän noissa alkaa ulista puhaltimen moottori mut jos sulla kerran ulina lakkaa kun kääntää lämmöt kylmälle niin sit se on se kietovesipumppu.
    edit: sen pumpun voi väliaikasesti korvata vaikka sopivalla putkenpätkällä
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • GOOFY
      • 4139
      olisikohan sulla se kiertovesipumppu menossa sököksi... sellanen pieni mötikkä sisä kennolle menevässä letkussa... en oo ihan varma että onko tuossa mallissa sitä... se mötikkä sammuu ku pistää lämpö hanikan kuumalta kylmälle...
      oho... oon hidas...
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...33&hg=64&fg=18
      niin siis toi osa 4 tossa...
