Voi poistaa
  • J.L
    Minimi-Jakke
    • 846
    Voi poistaa
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    yleensä pumput ovat niin et ne ei juurikaan ime vaan poltto aine tavalaan "valuu" pumpuun eli pumpuissa ei ole hirveät imu tehot ei kannata laittaa tollaista pumppua mikä on tarkoitettu tankin viereen niin kone huoneeseen!
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • Axum
      • 4416
      voithan sä sen tietenkin laittaa konehuoneeseenkin mutta sitten tarvitsen lisäksi ns. "siirtopumpun" , että anna olla vaan siinä helmakotelossa
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • M325i
        • 1531
        • Etelä-pohjanmaa
        Turvallisuussyistä laitettu sinne,älä laita konetilaan,mahd. kolaritilanteessa voit tappaa itsesi sillä. Pumpussa on kuitenkin siirtopaine sen verran suuri ja sopiva kipinä ja letku poikki jostain niin...tokihan se letku voi mennä puhki tms. tapahtua vaikka se pumppu on takanakin,mutta se on siellä silti turvallisemmin.
        E30 ja E46 ///M
        • J.L
          Minimi-Jakke
          • 846
          Ok, pistetään alkuperäiselle paikalleen.
          Sitten vielä lisäkysymys että mistä pumpulle kannataa napata sähköt? Pitää vissiin olla semmoinen mistä katkeaa virrat kun moottori sammuu mutta mikä olisi sopiva paikka? Kaasarikoneisen 316:n johtosarjassa ei taida mennä takapenkin luo piuhoja sähköiselle bensapumpulle. Projektina siis ruiskukoneen asennus kaasarikoneen tilalle
