E30 ei lataa!!!!! APUVA (Korjattu)
  • Bmw327 I
    • 249
    • Ylivieska
    Elikkäs...
    Purettiin laturi ja siellä oli kulunut Hiilet+muut,eli tuli uusi laturi kun korjattiin ja pitäs pelata?
    Mut ei lataa!!!
    Katsottiin kaikki maadotus paikat konehuoneesta,Kokeiltiin toista laturia ja akku on OK.
    Missä vika?kun loppuu nuo vitsit kesken
    Voisko se ottaa jostakin häiriötä ?
    ((((((AUTO ON E30 325 I))))
    APUVA!!!!!
    EDIT:Yritin kyllä ehtiä foormista saman tapaista vikaa
    VIKA:Ei saanut vaan kunnolla heräte virtaa
    E60
    -E36 m-sport toukka
    -E30 M20B27
    -E30 M20B20 Toukka
    Autonpesuja/fiksauksia vuodesta 2007
  • anza(kla)
    • 969
    • kokkola
    kerrottakoon kaikille että auto on tosiaan 325e....
    • Bmw327 I
      • 249
      • Ylivieska
      Selvä!
      E60
      -E36 m-sport toukka
      -E30 M20B27
      -E30 M20B20 Toukka
      • Nipsu
        • Apr 2005
        • 202
        Kokeileppa tuleeko laturille herätevirta, tarvii sen että lataa.
        • Bmw327 I
          • 249
          • Ylivieska
          Kyllä sinne tulee!!!
          E60
          -E36 m-sport toukka
          -E30 M20B27
          -E30 M20B20 Toukka
          • Nipsu
            • Apr 2005
            • 202
            Hmm... mistä mittasit ettei lataa, akulta vai laturilta? Joskus on käynny niinkin että yhteys on poikki laturin ja akun väliltä. Se laturilta lähtevä +piuha menee ensin startille ja sitte vasta akulle. Jospa tämä liitos löysällä/heikossa hapessa. Tollasta helppoa kannattaa kokeilla aluks.
            • Bmw327 I
              • 249
              • Ylivieska
              hmm.. katson tuon huomenna,niin vastailen tähän sitten
              ois mukava päästä jo ajelee
              E60
              -E36 m-sport toukka
              -E30 M20B27
              -E30 M20B20 Toukka
              • insp
                • Sep 2002
                • 827
                • Iittala
                Kait sulla on mittaristossa ehjä lamppu latausvalon kohdalla? Jos ei, niin ei ihme jos ei lataa, kun tuo systeemi vaatii siihen lampun.
                • Bmw327 I
                  • 249
                  • Ylivieska
                  Kyllä se on paikallaan
                  E60
                  -E36 m-sport toukka
                  -E30 M20B27
                  -E30 M20B20 Toukka
                  • insp
                    • Sep 2002
                    • 827
                    • Iittala
                    Niin eli laturin valo palaa kun laitat virrat päälle?
                    • Bmw327 I
                      • 249
                      • Ylivieska
                      Heti kun laitan virran päälle niin syttyy laturin merkivalo
                      E60
                      -E36 m-sport toukka
                      -E30 M20B27
                      -E30 M20B20 Toukka
