Tyhjäkäynti e30:ssä
  • jsi
    • 324
    • Savonlinna
    Tyhjäkäynti e30:ssä
    Eli semmonen vika ilmeni autossa jota olen ostamassa, että tyhjäkäynnin tasaaja rupes reistaamaan. Niin minkähänlainen homma se on vaihtaa ja paljon maksaa? auto on 318i M40B18 koneella.
    Chevrolet captiva -07
    ex. e91 320d touring -06
    ex. e39 530da touring "m-sport" -99
    ex. e36 325i sedan -91
    ex. e30 318i coupe "m-look" -88
  • jsi
    • 324
    • Savonlinna
    jos joku tietää vastauksen niin valaiskoon minua!
    • jsi
      • 324
      • Savonlinna
      hei poijjaat nyt tarviis tiedon nopeesti! en tosin tiedä onko tuo tyhjäkäynnin tasaaja oikea nimike osalle, mutta niin se myyjä sanoi.
      • Xhawk
        OBTCF Member
        • 2326
        • Kierrosalueella (hki)
        Rakkaalle lapselle on monta nimeä. En oo kyllä tuota nimitystä vielä kuullukkaan.
        Ja sitä hakuakin saa käyttää. Tuossa on jo stickynä yks topicci missä tätäkin aihetta on käsitelty vaikka kuinka. Mutta nyt kun kirjottelen niin voihan sitä jotain tänne sanoakkin. Mahdollisia viallisia osia:
        - Imuputki ilmansuodattimelta kaasuläpälle imee ylimääräistä ilmaa
        - Lambda-anturi rikki
        - Ilmamäärämittarin hiilirata rikki
        - Ilmamäärämittarin säädöt joku pistäny vituiks
        - Ilmavuoto jossain muualla putkissa tai tiivisteissä
        - Tyhjäkäyntimoottori tukossa kaikesta paskasta
        - Kaasuläpänanturi väärässä asennossa tai rikki
        - Boxi rikki
        Tuossa vielä hyödyllinen linkki jossa korjausohjeita E30:n omistajalle
        "Position One, Position One"
        Punainen miesten voimisteluauto
        BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
        • ViperHawk
          • 312
          Oisko kyseessä lisäilmanluistin?
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=13&fg=15
          Osa nro 5 tuolla?
          edit: Joku kerkes eka ja en voi olla korostamatta searchin käyttöä.
          E30 -90 320i
          • Bmw_e30
            • Mar 2004
            • 1260
            • joutseno
            Osa nro 5 tuolla?
            eikös toi oo tyhjäkäynti moottori
            ex 325i -85 325i
            325i soupe -92 325i
            Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
            • jsi
              • 324
              • Savonlinna
              Jos vielä voku kehtaa auttaa niin vastatkoon. Tänään kävin koe ajamassa auton ja se osa josta puhuin oli aivan siinä pakosarjan vieressä. siis pakosarjan ja tuulilasin välissä (ymmärrätte varmaan). Siihen tulee yksi piuha kiinni ja se oli otettu pois käytöstä. Niin mikähän tämän osan nimi on ja paljon suurinpiirtein maksaa?
              • jsi
                • 324
                • Savonlinna
                Osa nro 5 tuolla?
                Joo itseasiassa se osa on tuo numero 5. Pystyykö sen vaihtamaan ihan heittämällä vai pitää jotain kikkailla?
                • Phaedrus
                  • 1888
                  Ks. Haynesin korjausopas, kohta 21. Osaa kannattaa ensiksi yrittää puhdistaa esim. WD40:llä, se voi hyvin riittää (if it's not broken, don't change it...). Osa on hieman hankalassa paikassa imusarjan alla, mutta lähtee muuten irti kivuttomasti. Itse ongelmahan (seilaava tyhjäkäynti) voi johtua myös kuluneesta ilmamäärämittarista tai muusta syystä, kuten edellä on jo kerrottu. Tämän osan putsaamalla/tarkistamalla saat poissuljettua yhden vikamahdollisuuden.
                  • jsi
                    • 324
                    • Savonlinna
                    Itse en ole asiaa vielä päässyt tutkimaan, mutta myyjä sanoi että sitä on joku yrittänyt korjata jollain ruuvimeisselillä vääntelemällä. Siihen (ilmeisesti luistimeen) on tullut jotain hammastusta, niin sen takia ei toimi.
                    • himonussija
                      • Jun 2005
                      • 392
                      Yks kysyy tyhjäkäynnin tasaajasta, toinen ehdottaa tyhjäkäyntiluistinta ja mitähän vielä, on lapsella nimiä juu...
                      Englanninkielinen nimi on "idle regulating valve", eli oiskos se tyhjäkäynnin tasausventtiili? Ainakin se sitä tekee sähköisen askelmoottorin avulla. Moottori kääntää venttiilin asentoa ja säätelee venttiilin kautta virtaavaa ilmaa. Tällä ilman virtauksen säätelyllä tyhjäkäyntiä voidaan tasoittaa.
                      Ja niille joille on epäselvää mikä on luistin (huomaa n-kirjain lopussa), niin se on sellanen kengän näköinen jalkine, jossa on terä pohjassa ja sellasilla luistellaan jäällä. Selkiskö?
                      • jsi
                        • 324
                        • Savonlinna
                        Tää homma on jo selvillä... Sekotti vaan nuo nimet kun tuntuu olevan monta nimee samalle osalle.
