Rattilukko-ongelma katsastuksessa (e30)
  • Laiffi
    • 1
    Eli kaverin autoa kävin katsastelemassa kun hän on itse nauttii valtion täysihoidosta. kyseessä oli jo jälkitarkastus ja aiemmin havaitut viat, lähinnä ruostevauriot oli jo korjattu. Nyt katsastusmies keskitti huomionsa heti ensimmäisenä rattilukkoon, joka kuulemma lukittuu liian aikasin. Lukko menee siis päälle ennen kuin avaimet on otettu pois virtalukosta ja tämä on kuulemma vastoin direktiivejä?
    Rattilukostahan ei siis oltu tehty merkintää ensimmäisen katsastuksen yhteydessä, mutta nyt mies oli sitä mieltä että se on pakko korjata ns. "eräpäivään" mennessä. Merkintää hän ei tarkastuslappuun laittanut mutta ilmoitti laittavansa sanan kiertämään konttorilla.
    Onko joku sattumoisin törmänny tähän rattilukko-ongelmaan ja mitäköhän sen korjaamiseksi on tehtävissä?
    katsastusmies muuten teki jälkitarkastuksessa uuden reiän pohjaan ja sanoi, että sitä ei oltu korjattu. no ei kai sitä oltu korjattu kun mitään reikää siinä kohdassa ei ennen jälkitarkastusta ollutkaan.. näin meillä siis.
  • GOOFY
    • 4139
    ihme ettei laittanu ajokieltoon... aika vaarallista jos rattilukko menee päälle ajossa...
    kuluneet osat rattilukossa, siellähän on semmonen sokeripalan kokonen palikka joka tippuu koloon...
    mä ainakin poistun konttorista heti jos näen katsastus setällä jotain muuta kuin kynä, paperia tai lamppu kädessä...
    E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
    • Lasa
      • 43
      Kävin tänään katsastamassa -93 E34 525 tds:n ja jälkitarkastus tuli sitten juuri siitä että ohjauslukko menee päälle liian aikaisin. Se kytkeytyy juuri ennen avaimen poisottamista, ja sitä se ei sitten kuulema saisi tehdä. Muuten lukko toimii, mutta mitä teen tuolle ohjauslukolle että saan sen toimimaan niin, että se kytkeytyy vasta kun avain otetaan pois?
      Katsastusneiti (tällä kerralla tosiaan tympeä nainen) yritti myöskin hakata oikein tosissan reikää päällisin puolin täysin ehjän ja alkuperäisin näköiseen kynnyskoteloon... Muutenkin hakku osui alustaan aika kovaa useaan kohtaan. Lisäksi ämmä ajoi autoa kuin olisi ensimmäistä kertaa ratissa. Tämä tapahtui Helsingin katsastus-centerissä Malmilla. Sen firman ovi ei enää minun aukaisemana aukea, kunhan saan tämän jälkitarkastuksen hoidettua.
      • Janzki
        • Aug 2005
        • 4947
        • Lohja
        Käsittääkseni katsastus inssi ei saa kuin tarkistaa ne puutteet mitkä kerran on todettu eikä enää muuten lähteä autoa tutkimaan.
        Siis jos autoa viedään jälkitarkastukseen näytölle.
        Tosin vaarallinen tuollainen lukko on..Olisiko sitten joku löystynyt niin paljon että antaa lukon mennä päälle..En osaa sanoa.
        Viisaammat korjatkoon..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • TheLoial
          • Mar 2003
          • 1109
          Se ei periaatteessa mene lukkoon ajaessa vaan vasta silloin kun avaimen kääntää nolla-asentoon (on ottamassa pois) jolloin rattilukko napsahtaa päälle. Vasta alkuviikosta korjasin omastani saman vian. Lukon perällä oli muovinen palikka jonka reuna oli hieman kulunut. Väänsin reunaa seuraavaa metallitankoa tiukemmalle ja katsastuksesta meni läpi...
          Vaati lukkopesän purkamisen.
          Kun lukkoon katsoo, siinä alussa on heti haittalevy joka nousee ylös kun avaimen työntää sisään. Tää ei oo niitä lukituksessa käytettäviä haittoja. Sitten siitä lähtee viputanko lukon perällä jossa rattilukon "laukaisija" on. Näin vanhemmassa e28:n lukossa sekä E21:ssä.
          • dunkelblau
            • Nov 2003
            • 1151
            • Uusimaa
            Hyvä meininki! Samassa tilanteessa mulla oli kuulemma kerran "jarruletkut liian kireellä", ku faija kävi mun puolesta luukulla...
            Menin uusintaan ku ehdin, ja leimahan tuli sitten ns. asfaltilla...
            "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
            • Drizzit
              • 45
              Jep mul oli joskus vanhassa escortissa sama "lukkovika". korjaantu, ku kävi teettämässä uuden avaimen. Vanha avain oli liian kulunut ja siksi meni lukkoon ennen aikojaan.
