e30 BMW e36 M3 tekniikalla?
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    Originally posted by jmp2002
    Mikä peli kyseessä?? jos se on tehty silloin hyvään aikaan, jolloin poikkeuslupiakin myönnettiin suht helposti??
    Tämmönen laite: http://www.nettiauto.com/559599 .. No onhan se E30, vaikkei BMW olekaan kokonaan merkiltään.
    Ducati 998 -02 //
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      Originally posted by jannmann
      3,0 m3 kone ylittää sallitun tehon 1hv:lla e30 M3:n kohdalla. Sen luulisi saavan poikkeusluvalla ohitettua, mutta sitten on se teho/painosuhde pykälä...
      Kyllähän sen aina jotenkin kikkailemalla saa kilpiin, ainakin joksikin aikaa.
      Mutta eri asia on sitten kun jotain sattuu.
      Miten niin ylittää ?
      3.0 M3 koneestahan ilmoitetaan usein virheellisesti 286hv (210kW x 1,36 = 285,6hv). Sportevon 175kW x 1,2 = 210kW. Kyllä AKE:lla tuijotetaan noita kilowatteja eikä hevosvoimia.
      • wj
        • 3253
        Eikös täälä ollut joskus jutta jos turbottaa koneen ei koneen alkuperäistehot vaikuta mitään? Sillon taisi olla linkki vielä aken sivulle.
        Eli 325i malliin s50b30 turbolla ja penkistä alle 210hp
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          No mutta tuohan on Alpina, jonka Suomen ihana Ake luokittelee toiseksi korimalliksi kuten myös m3:n.
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
            • 10250
            Niin onhan noita Alpinoita ja Evoja halvalla Saksassa vaikka kuinka paljon aihioina odottamassa noutajaansa.Vai onkohan kuitenkaan?Ja kuka tuollaisen edes keskiverto kuntoisen (ja hintavan) erikoismallin haluaisi moottorin vaihdolla pilata?No ehkä joku sopivasti kolaroitu kampe,josta kallis teknikka olisi jo myyty.Mutta ei taida niitäkään jokaisen Karl-Haintz:n takapihalta löytyä.
            Eli ne korimallit mihin muutos olisi ainakin teoriassa (M3 Evo tai Alpina) mahdollista,eivät käsittääkseni vastaa alkuperäiseen korimalliin suuniteltua operaatiota =E30.
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              Alpina
              Originally posted by nullzwei
              Miksi sitten TÄMÄ on kilvissä?
              EYB-663. 3.400 ccm. 179 kW. Kats. 3.3.2005. Ja on taatusti E30.
              Eikös tuossa 3,5 litraisessa B6:ssa ole vakiona 254hv = 186kw ?
              Ja nyt sitten on ahtimella tehot "tippuneet" 179kw:tiin???? Vai mistä tuo 179kw lukema?
              Onko jollain varmaa kokemusta miten tuota tehopainosuhdetta noudatetaan?
              e30 M3:n kohdalla ei tarvitse kyllä ostaa Evo3:sta, riittää kyllä kun ihan tavallisen ämmän ostaa, jarrut ja alusta kun on sama.
              Aprilia RSV4
              • Maza
                • 4322
                • Kannus/Kokkola
                Kannattaisiko hankkia e30 325i vai e30 M3 kori josta alkaisi tekemään
                Onhan tuossa vaihtoehtona esitetty E30 M3. Kyllä noita vielä saksassa on. Taitaa tälläkin hetkellä mobilessa olla yksi maantietä nähneen näköinen musta kori ilman moottoria & lootaa. Hintaa oli 3000eskoo.
                Henk. koht. en myöskään hyväksy ehjän E30 M3:n raiskausta aivan vähällä. Miellään joku kolaroitu/tekniikka puutteellinen kori, josta alkaa rakentamaan.
                • Zoui
                  • 6350
                  Siis mallisarjaksi tarkoitit
                  Elämä on pihakivestä.
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    siis juu..
                      • 10250
                      #25
                      No niin onkin.Tarkuutta lukemiseen täällä päässä...
                      • f1zz
                        GTi:stä tuttu
                        • 1470
                        • Veikkola
                        #26
                        Originally posted by Bullitt
                        Menisköhän siihen ahdin vielä? Sanois, että ei oo yläkierroksilla paineita ollenkaan, et on haettu vaan alas vääntöä ja tulostais exelistä vielä dynolapun.
                        Saahan moottorin tehoa laskea, jos vertailu moottori on vaikka m50b25 virallinen dynolappu siitä. Tehoahan pystyy laskemaan vaikka millä konstilla.. Eri asia on sitten nostaako sitä taas leiman jälkeen..
                        • jannmann
                          • 5857
                          • Joccis City
                          #27
                          tehon lasku
                          Miten pitkään tollanen auto sitten pysyy leimassa onkin sitten eri asia...
                          Ite ajattelin pistää e39 M5 koneen e30:seen ja sanoa että mulla on käytössä vain puolet koneesta ja sekin on kuristettu, sitten hankin dynolaput koneeseen kun ajan sen penkissä ilman toisenpuolen tulppia.
                          Hitto, en ennen ajatellut että sen sais noin helpolla kilpiin, jos otan vielä viidennen tulpan pois, saan varmaan jo luvat ahtimelle
                          Aprilia RSV4
                          • jmp2002
                            • 5729
                            • Rovaniemi
                            #28
                            Mutta eikö jossain aken sivuilla ollut että tehon alentaminen ei olisi laillista?? näin muistan täällä lukeneeni, kun on mietitty noita vaihtoehtoja..
                            Edit: korostan sanan että Muistan, mutta ei mitään varmuutta..
                            • Juhis
                              BTCF Honorary Member
                              • 19182
                              #29
                              Ei ne katsastusmiehet ja AKE:n äijätkään nyt ihan täysiä idiootteja ole.. kannattaa vähän miettiä tarkemmin noita hienoja suunnitelmia.. Tehon alentamiset ahtamalla ja sitä rajaa.. huoh..
                              Saksassahan noihin E30 on istutettu vaikka mitä moottoreita. Valitettavasti Suomen tieliikennelaki estää suurimman osan asentamisen niistä täällä maassa laillisesti.
                              Sound Factory Bar & Nightclub
                              • mukko
                                • Jan 2003
                                • 5965
                                • Uleåborg
                                #30
