BMW 325 tic pätkii. Neuvoja ?
  • NSX
    • 224
    • Hyvinkää
    Niin tos kaveril on BMW 325 tic ja sillä kun ajelee ni välillä pätkäsee kone kaupunki ajos ja motaril kun kiihdyttää nopeasti ni 4500 kierroksen kohal rupeaa pätkimään oikein kunnolla ja siit ylös päin röpöttää aikalailla. Niin missä vois olla vika ?
    F31 328 M-Sport
    E30 touring drifting(M50)
    ExE36 328 cäbi "alpina"(Powered by Lysholm)
    ExE30 325i
    Ex. E34 525tds 480nm..
    -Hyvinkää Connection-
  • zzats
    • 15
    Mulla oli m40b18:a aika samantyyppistä vikaa, suosittelisin kattomaan ihan ekana että induktioanturi on kiinni siinä kuutospytyn johdossa. Mulla nykiminen korjaantu taianomasesti sen kiinnittämisellä.
    Sitte varmaan noi ilmamäärämittarin hiiliradan kulumat on aika usein tarjottu selitys.
    • NSX
      • 224
      • Hyvinkää
      Kiitän tiedosta. Onko muilla ehdotuksia ?
      F31 328 M-Sport
      ExE30 325i
      • PPmotor
        • 738
        • E-Pohjanmaa
        Minkälaiset tulpat on käytössä?
        Itselläni (M20B25 Turbo) ilmeni samaista vikaa boschin tulpilla..
        Nyt paikallaan NKG pari astetta kylmät ja hyvin pelaa.
        Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
        Ex: 325i Turbo Drift, jne..
        Power2Drift Team
        • MikeDry
          • 6335
          Mulla on NGK BPR7ES toimii ihan hyvin, mutta ne ei kestä hyvin kauan on myös tehopuola, mutta kysymys onkin se että mitkä olisi paremmat... Olisiko saman arvoset tulpat mutta plattarit paremmat?
          • timpa
            • 257
            • Akaa
            Itellä samoja ongelmia oli turbo m10 kans ja tokeni tulpilla.NGK BR7ES
            speed limits are for pussies
            • ZoMbiE
              • 2583
              • Lohja, Virkkala
              Yks mikä voi myös aiheuttaa, on se hiiliradan kuluneisuus ilmamäärämittarissa.
              Tai b-pumppu alkaa käymää tehottomaks?? se toki ei selitä pätkimist tasasessa kaupunkiajossa, mut yläkierroksilla kyllä
              • tir84
                • 4
                bmw 325 tic pätkii
                eli autossa on kms moottorinohjaus ja toimii kylmänä moitteettomasti mutta kun auton on ajanu lämpimäksi niin alkaa pätkimään 4500-5000 välillä
                • Exami
                  • 986
                  • Hyvinkää, Tuusula
                  Tulpat?, puolat?, imuvuodot? veikkaisin 2:ensimmäistä.. meillä oli autossa väärät tulpat ja puola paskana ni pätki ku sai ahdot 1bar.. mut ei muuten pätkiny.. tuonki takia veikkaisin tulppia et tulee vastaku kone lämmin..
                  Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
