Weber nykii!!
  • flyingfinn_148
    • 158
    • Nousiainen
    Weber nykii!!
    Onko imusarjalla jokin merkitys kun vaihdoin nokuun imusarjaan weberin ja kaasarin mukana tulleessa imusarjassa ei ole kaikkia letkun ja anturien paikkoja jotka löytyvät nokusta sarjasta?+
    Eli ongelma on että auto nykii ja meinaa sammua ekalla kurkulla ajaessa jos ei ole ryyppy päällä? Ei toimi ilman ryyppyä edes 20km ajon jälkeen?
    Tuntuu että saisi liikaa bensaa mutta ihme juttu että toimii paremmin ryyppy päällä??
    jos joku osaisi neuvoa niin kiitos!
    Bemari sen olla pitää!
    e39 528ia touring -97
    Ex E36 325i -91
    Ex E36 325i -91
    Ex E30 316 -87
  • GOOFY
    • 4139
    ööö... tuota tuota... koneen puolelta imusarjasta lähtevä alipaine letku siihen huohotin putken kylkeen niinku ennenkin... kaasarin kyljestä letku siihen tuli pellissä olevaan palikkaan josta virranjakajaan... siihen pyöreeseen palikkaan joka on siinä letkun välissä joka menee imusarjalta putsarin koteloon niin siihenhän ei tule letkua...
    • Zetz
      • 3236
      hmm.. lisää tyhjäkäynti kierroksia, ja käy laitattamassa seokset kohdilleen (maksaa noin 10e) niin eiköhän se siitä.. tai sitten joku alipaine letku puuttuu jostan..
      puh/txt/whatsapp: 0452673541
      näillä mennään talvella:
      e39 523ia arctic silver
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      e30 328i *Rot m50b28
      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
      • nudedogg
        • Oct 2011
        • 12
        • kemijärvi
        m10 weber nykii
        nykii tasakaasulla ajaessa noin 2000rpm paikkeilla
        sytkän osat uusittu mikä avuks?
        • jontte_
          • Jan 2012
          • 279
          • Nokia
          mulla samaa vikaa enkä meinaa löytää vikaa mistään!?!? kaasariki on huollettu ja käyty läpi.
          • jontte_
            • Jan 2012
            • 279
            • Nokia
            Mulla weberi ei meinannu pysyä ollenkaan käynnissä ja tukehtu kokoajan. ostin kaasarin huoltosarjan, laitoin uudet tiivisteet mitä kitissä tuli mukana ja kävin suuttimet läpi että ei oo tukossa. Silti pätki ja ei meinannu pysyä käynnissä!!! ongelma poistui kun tein kumisovitteen ylä- ja alapuolelle tiivistepaperista tiivisteet. Eli kumisovitteen ja kaasarin väliin ja kumisovitteen ja imusarjan väliin. Nyt auto pysyy käynnissä ja sillä pystyy jopa ajamaan mutta nytkyttää!! veikkaan että seokset on vähä pielessä. jonku osaavan tarvisi ne säätää ni näkis mikä vaikutus sillä olisi. mutta ennen siis noita kahta tiivistettä auto ei pysyny edes käynnissä ja ajamisesta ei ollut tietoakaan!!
