BMW E30 320i moottorin "kirkuminen"
  • oldskoolbmw
    • 1
    Minä olen ihan luuseri näissä auton ongelma asioissa ja oikeastaan vieroksun kaikkea joka viaksi tulee. Nyt kuitenkin alkanut suoraan sanoen vituttaa bemssini käytös. Moottori vinkuu erittäin raastavaa ääntä pitäen kaasutuksessa (liikkeelle lähdettäessä ja paikallaan kaasua painettaessa - ei siis ajossa). Eli tarkennetut oireet:
    - Raastava vinkuminen kaasua painettaessa (joku hihna? ilmavuoto?)
    - Ajossa kierrokset eivät tahdo nousta yli 4000 vaan käynti jää "jurraamaan" kiihdyttäessä, paikallaan pystyy käyttämään korkeitakin kierroksia
    - Tyhjäkäynnillä ei kuulu minkäänlaista oireilua
    Edit: Äsken ajettuna huomasin että kirkuu jos painaa kaasua yhtään voimakkaasti, ylikorostetun kevyesti kaasua painaen liikkeellelähtö onnistui ilman "sian tappamista"
  • Supa
    • 7597
    Ettei olis jotkut laakerit menossa, tai sitten joku kiilahihna luistaa pahasti? Tai jotain...
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • MikkoJII
      • 1810
      • Lapua
      Hemmetin vaikee sanoa kun ei itse kuule!
      Katsoppa kuitenki laturi...
      E32 750i 11/89
      • Meisseli
        • 1003
        • Kotka
        Kyllähän tuosta luistava hihna ekana tulee mieleen. Ajossa tuollainen voimanpesä ei varmaan jaksa nostaa kierroksia niin nopeasti että hihna luistaisi, paikallaan ja liikkeelle lähdettäessä kylläkin. Eli nyt katsomaan ne hihnojen kireydet.
        Eioo penaria alla enää.. :(
        • skinlab
          • 48
          Hihnan vaihtoväli?
          Mikä olis suunnilleen noiden kiilahihnojen suositus vaihtovälille...onks se moottorin etupäässä oleva kilometrimäärä milloin on hihna viimeks vaihdettu vai jonkun muun osan?
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Taitaa tässätapauksessa olla kilometrimäärä jolloin jakohihna on vaihdettu.
