e30 startti(?) sökönä, Kiire!
  • r3i
    • 146
    • Iisalmi
    Eli tänään päätin lähteä ajelemaan tuolla omalla e30 316:lla. Pakkasta reilu 20 astetta ja auto oli ollut lämmityksessä vain hetken kiireellisen lähdön takia, eli siis melkein kylmänä starttailemaan.
    Weber kun on kaasuttimena niin käsiryyppyä peliin ja käyntiin. Pari sekuntia ehti pyöriä, kunnes sammui kylmyyttä. Noh, uutta yritystä ja jälleen muutaman sekunnin pyörii, kunnes auto sammuu ja ja konetilasta alkaa kuulua älytön surina vaikka virrat kääntää kokonaan pois! Startti koko ajan päällä?
    Ei käynnisty enää. Ei ees mallaa sen kummemmin... Ja konehuoneessa surisee koko ajan. Jakoavain piti ottaa käteen ja ottaa akusta maajohto irti että loppui tuo surina ja ei lataus kokonaan häviä akusta. Ja huomenna pitäisi autolla jo päästä töihin ajamaan... Eli mahtaako kyseessä olla joku virtalukon ongelma että se sitä kautta ottaa virtoja koko ajan tuolle startille vai mikä?
    Neuvoja kaivattais...
    jotain muuta...
  • kujk
    • Apr 2005
    • 20
    • Kauhava
    Ota starttimoottorille tuleva ohut johto ( tulee virtalukolta) pois ja kokeile pistää akun kenkä kiinni ja virrat päälle -> surisee, niin vika ei ole startissa eikä virtalukonpohjassa. Joku rele voi pitää aika kovaa surinaa... Voit kokeilla myös käynnistää hyppyjohdolla suoraa startille laturilta tulevasta johdosta, jolloin huomaat kyllä jos startissa on vikaa..
    Vaihtoehtoja..
    Starttipyörii kokoajan -> mm virtalukonpohja jumittaa tai oikosulku
    Starttipyörii mutta moottori ei pyöri ->bendix paskana
    Startti naksuu käynnistettäessä eikä pyöri, -> solenoidi paskana
    Startti pyörii laiskasti-> akun jännite alhainen, tai startin hiilissä vikaa
    • r3i
      • 146
      • Iisalmi
      Bendix jumissa pakkasen takia... mittari näyttää ~-30 astetta Puupalikalla iski niin loppu surina ja lähti käyntiin... *laittaa puupalikan takapenkin jalkotilaan odottamaan seuraavaa jumia*
      jotain muuta...
